13.08.2013, 02:45 | #1 | ||
Собственно такая трабла!двигло 1uz. Двигатель запускается и работает четка, после запуска через некоторое время начинают плавать обороты и может заглохнуть, при этом когда пытается заглохнуть загорается чек и трк. Диагностика показала 31 ошибку. При хорошей прогазовке присутствует черный дымок. Тяга и разгон в норме никаких затупов и провалов, только что может заглохнуть при сбросе газа.
Расходометр менял,проблема осталась. Может кто что подскажет.Спасибо.
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
16.08.2013, 13:15 | #2 | ||
Только сегодня порешал эту проблему, были 31 и 24 ошибки, но мне помогла замена расходомера воздуха. Раз замена не помогла, то вижу два варианта, обязательно прозвонить проводку расходомера до мозгов!! Если с ней все ок, то нада исправный мозг пробовать цеплять, либо нести к электрику тот что есть, пусть вскрывает и смотрит, не погорело ли чего. И кстати, на тачке ездить до выяснения не советую, иначе свечи, лямбду и каталик под замену в легкую...
18.08.2013, 03:48 | #3 | ||
kentaraпроблему решил,помогла пропайка контактов считалки воздуха. на машине отъездил с проблемой км 200 всего.это все по сервисам(
21.08.2013, 10:52 | #4 | |||
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
горит chek 52-ая ошибка! | Syynak | Двигатель | 7 | 01.07.2011 10:23 |
Горит ошибка чека №52 | Артемий | Двигатель | 6 | 03.06.2010 18:40 |
mark 100 1jz по утрам ошибка двигателя горит. | evgen2187 | Двигатель | 0 | 17.05.2010 18:10 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
