x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
13.08.2013, 04:32 | #1 | ||
Подскажите встанет ли без проблем,подойдет ли навесное,мозги и АКПП???
13.08.2013, 05:11 | #2 | ||
Должен встать. Сейчас все будут писать "ставь жизет "
jzx81 2.5gt ???????-папа туриковV!
13.08.2013, 05:15 | #3 | ||
жизет геморно!!! Интересует подойдет ли мозг?
18.08.2013, 17:42 | #4 | ||
мозг нет, управление бензонасосом другое, салонную фишку в мозг переделывать не придется, а две серых из косы в салон видимо придется.
автомат тот же. в общем это относительно просто. проще чем с fe на g##. только низ обязательно от gze- иначе сдохнет тут же. зы. фу блин, успел до джейзетчиков.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
25.08.2013, 05:20 | #5 | ||
Спс... Какой еще низ??? Кстати решил ставить 1G GTE ,в Иркутске нашел не за дорого
25.08.2013, 09:39 | #6 | |||
26.08.2013, 02:46 | #7 | ||
GTE!!! в сборе!! Еще вопрос , как внешне оценить состояние дрыгателя?
26.08.2013, 06:24 | #8 | ||
никак, нужно снять хотя бы клапанную крышку
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
28.08.2013, 03:51 | #9 | ||
стоит посмотреть под клапанной крышкой, снять пайпы с турбин, проверить люфты у обоих турбин, желательно отодрать поддон и глянуть на сетку маслоприемника да и внутряшку в целом.
выкрутить свечи и посмотреть что в камере сгорания. если пайп до турбин в масле- скорее всего была хреновенькая компрессия как следствие повышенное давление картерных газов (до турбин берется вакум на сток маслоотделитель) плюсом если из под клапанных крышек сифонило, а болты затянуты до самого, прокладка мягкая- то фкт плохой компорессии подтверждается. если пайп после - турбы гонят масло и смерь и не загорами. про люфты гугл в помощь- думаю наглядно там будет. забитый соплями герметика маслоприемник это 90 процентов что где то забит канал масленный и кто то где то голодает по маслу. а это вылезет и может не сразу. и это. не за дорого эт сколько если не секрет?
29.08.2013, 10:55 | #10 | ||
Про жизет еще никто не говорил?
Mark2 JZX100 1JZ-GE VVTi 1996г - продан
Chaser LX100 1JZ-GTE VVTi 1998г - свапнут - продан Chaser GX81 2JZ-GE VVTi 1989г - свапнут - продан |
31.08.2013, 07:06 | #11 | ||
ерундой занимаешься. если просто ездить то двушка пойдёт, любишь динамику и часто ускорятся, ставь джей. джей не так напрягается как двушка, от сюда и ресурс больше. низа на много лучше. гзе вообще проблемный, запчасти сложно и дорого, гте тоже отстой! бери хотя бы 2 джей.
Езжу Toyota Cresta JZX81 1 JZ-GTE.
31.08.2013, 17:04 | #12 | ||
все от региона. в ирк проблем со старым жо никаких. джей много дороже 1жо.
проблем гзе. гте не вижу. сложно дорого? нет. железо все одно по сути-это двс одного типа. спрос рождает предложение- джей хотят все. а от 1жо за 10-15 тыров все нос воротят. то что не едет? считаю все равно 1жо-гзе/гте веселее 1джея, да и второго тоже. турбо джей не всчет. 8)
06.09.2013, 09:27 | #13 | ||||
на разборке не дадут такое с ним сделать, гарантию так дают. На 2 рубля дороже чем GE и на 4 дешевле чем GZE!! Не совсем дешево, но дешевле чем у нас в Ангарске |
08.09.2013, 12:20 | #14 | |||
Да и каких то афигеть низов я не ощутил когда покатался на 2.5 tourers, 2.0 на палке низа куда веселей, чем у жизета с автоматом, все это фейк, автомат гробит весь момент мотора на старте, пока не раскрутится. А если сравнить 2.0 и 2.5 они нифига не едут до 3000. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: а по теме, что 1g-ge геморой, а gze геморой втройне, она помпа за 10 000р чего стоит, если уж ставить, то что-то приличное хотя бы 1jz-ge/2jz-ge vvt-i расход будет такойже, а вот мощность и безпроблемность уже другая...
3 педали 2 ноги
09.09.2013, 09:20 | #15 | |||
12.09.2013, 07:18 | #16 | ||
1g-gte тож старый как хз чо
3 педали 2 ноги
13.09.2013, 19:12 | #17 | ||
н агте гемор это турбы. мрут от отсутствия байпаса, мелкие и хрен найдешь.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: плюсом этого мотора является лишь цена- сами они дешевые и зч на них.
16.09.2013, 14:58 | #18 | ||
у меня кореш намучался с 1жо-гте, по 2 раза в год вкладыши менял, пока контракт не поставил, ну и любил бочком проехать, продал в итоге тачку, вложив в нее в 1.5 раза больше
Mark2 GX81 11.920
17.09.2013, 04:44 | #19 | ||
Виталес, дай угадаю, джизет джизет?
чтобы не говорили, джей тоже не лишен проблем. то бошка гремит, то масло поджирает. железо все одно. имея колено так себе ( с элипсом) и на джее при активной езде бывает такое. только реже, объяснимо тем что фонд джеев моложе лет на 8-10.
2jz вместо 1jz | masterfin81 | Двигатель | 13 | 22.03.2011 12:30 |
1JZ-GTE вместо 1JZ-GE | Игорь-chaser | Двигатель | 14 | 04.09.2010 04:33 |
2jz вместо 1jz | JokerV | Двигатель | 2 | 03.07.2010 20:17 |
2JZ вместо 1JZ | Кучер | Модификация и свап двигателя | 3 | 11.06.2010 06:42 |
Тип Т вместо Т4 | Color | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 29.08.2008 06:10 |
