13.08.2013, 06:37 | #1 | ||
В общем, проблема такая. Автомобиль в подписи. На холодную всё отлично работает. Но на полностью прогретой машине в выхлопной слышны плевки, очень похожие на пропуски. Едет автомобиль отлично, не дергается, не троит, свои 0.9 давит. На свечах нагар идеальный -кирпичного цвета, то есть смесь нормальная. По нагару все свечи ровные, то есть выйти на какой то конкретный цилиндр не представляется возможным. Теперь о том, что делал:
Фильтра все новые Свечи Denso IK20 Промыл форсы Винсом Поменял колпачки на катушках Лямбда новая У кого еще какие будут соображения? |
13.08.2013, 06:53 | #2 | ||
кулер
13.08.2013, 07:04 | #3 | ||
-Александр-
в смысле? |
13.08.2013, 07:19 | #4 | ||
кулек чистый
13.08.2013, 07:56 | #5 | ||
а х его з. Ты хочешь сказать, что при грязном кульке будет такой дефект?
13.08.2013, 08:27 | #6 | ||
ну как ты говоришь:на холодную все ок,прогрелся,начинает дуть горячий воздух(через куль не охолождает) и получается такая хрень.промыть продуть и посмотреть изменения.
это только мысли(сам просил), не факты.может еще че х.з. |
13.08.2013, 17:42 | #7 | ||
аке. я тебя понял. Спасибо за мысли, попробую! А чем его внутри лучше мыть?
Добавлено спустя 8 часов 3 минуты 59 секунд: Помыл куль. Был практически не загрязнен. Дефект не ушел. |
14.08.2013, 07:29 | #8 | ||
дефект при переключениях?если да то не значительные плевки могут быть.это норма
раньше такого не было? а если едет как надо,не троит,дует сколько положено, то может просто ты придираешься к ней. наваливай дальше,если твой дефект станет улучшаться,то проще будет определить |
14.08.2013, 08:57 | #9 | ||
Дефект не при переключениях, а на холостых, на горячую. я попозжу видеву сниму, покажу)
валит, как надо. дует сколько положено. |
1jz gte vvti на холостых пукает выхлопом как будто пропуски | needleskane | Двигатель | 7 | 29.03.2022 17:41 |
Пропуски зажигания JZX90 1JZ-GTE MT | Jimmy.BV | Двигатель | 10 | 28.07.2012 00:22 |
Глохнет на горячую... | GPRS | Двигатель | 5 | 08.10.2010 13:06 |
пропуски под нагрузкой | Evil-taurer | Модификация и свап двигателя | 12 | 19.11.2008 18:02 |
Завод на горячую | koldun | Двигатель | 5 | 10.05.2006 08:38 |
