16.08.2013, 12:39 | #1 | ||
Хочу подвинуть вперед рулевую рейку на марк GX81 (двиг 1JZ-GTE) для увеличения выворота, точнее чтобы в крайнем положении укороченная сошка и рулевая тяга не выстраивались в одну линию и не закусывало руль. прикинул что получится сдвинуть не более чем на 2см, дальше какая то хрень с проводами на рулевой рейке (система изменения усилия на рулевом колесе в зависимости от скорости или система включения подсветки поворота) упрется в подрамник а точнее в опорную пластину подушки двигателя.
Добавлено спустя 2 дня 18 часов 27 минут 33 секунды: есть у кого какие мысли по этому поводу? |
16.08.2013, 13:34 | #2 | ||
что не уперетьтся датчиком, можно поменять рейку на простую только еще один шланг придется поменять, хотя на 1jz-gte знаю бачек гидроча с другой стороны, а вот сам гидрач хз
16.08.2013, 17:01 | #3 | ||
почему придется шланг менять, не понимаю? рейка у меня вроде меняная, так как комплектация слабенькая и этой болды на рейке не должно быть.
16.08.2013, 22:23 | #4 | ||
top у меня стоит рейка с датчиком комплектация такая, когда купил рейка текла провод на датчик был оборван короче ж, быстренько взял рейку от марка простая другой не было начал ставит оказалось один шланг что от гур идет другой поехал снял с марка шланг поставил и катался, потом лопнул шланг, купил рейку что должна стоять с амортом и датчиком и сразу купил шланг и поставил стандартную моей комплектации вот еще покури фото есть viewtopic.php?f=80&t=121543хотя там на первой фото вроде шланг как и на второй фото но думаю такую сложно найти вот на третьей увидишь как там шланг прикручиваеться и поймешь если у тебя сейчас такая рейка то ставя простую придется шланг менять
17.08.2013, 06:17 | #5 | ||
Спасибо, все понял!
Кто нибудь перебирал рулевую рейку? | kentnik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 13.03.2011 21:21 |
