28.03.2007, 20:26 | #1 | ||
Начал разбирать 1G-FE чтобы поменять кольца и всё такое. Масла жрёт больше бензина. Двигатель модели после 1998 года. Кто уже делал подобное или точно знает подскажите можно ли снять поддон не поднимая движка. Уж больно неохота его откручивать от всего. И смогу ли я вынуть цилиндры через верх?
29.03.2007, 17:39 | #2 | ||
MMM, а что ты имеешь ввиду под цилиндрами?
29.03.2007, 19:57 | #3 | ||
Хирург
я хотел сказать поршни. если там есть выработка может ли так стать что верхняя кромка не даст вынуть поршни через верх? но более интересует поддон. придётся ли снимать коллектора, коробку, менять прокладки...? |
30.03.2007, 11:18 | #4 | ||
для замены колец корбку снимать не нужно, про поршни не беспокойся...вылезут ,коллекторы если захочешь сменить прокладки то снимай, поддон что-бы снять, а потом грамотно с герметиком поставить нужно немного вывесить мотор...поддомкратить
Капремонт 1g-fe beams | ENik | Двигатель | 10 | 01.03.2011 13:41 |
капремонт. | driver371 | Двигатель | 5 | 29.09.2010 18:05 |
Капремонт? | Двигатель | 6 | 27.09.2006 17:33 |
