28.03.2007, 20:26 | #1 | ||
Есть большое желание посмотреть одну лампу в приборке, в поиске ничего про это нет, как снимать. Могу снять без труда пластиковую накладку где магнитола фото №1, а где замок зажигания возникают проблема со снятием. Если приложить большее усилие можно сломать, на чем она держится и как ее снять фото №2.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
29.03.2007, 00:06 | #2 | ||
Тебе что нужно добраться до лампочек в приборке? откручивай два самореза, снимай обводку приборки(она держиться на двух саморезах вверху, внизу на защёлках) аккуратно , ну вроде всё тебе нинадо больше вроде ничего снимать
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: панельку не трогай,она тебе не понадобиться!
MARKII JZX90 GrandeG 2.5, весь фарш
29.03.2007, 08:00 | #3 | ||
Да надо до лампочек в приборке добраться. Пробовал выдернуть обводку, не получилось, сверху открутил два самореза, обводка как мне кажется не на защелках держится, там такие желобки с низу наверное надо сначала деревянные накладки снимать. У тебя же 90 кузов? Там наверное по другому немного. На фотке постарался изобразить эти желобки.
29.03.2007, 09:41 | #4 | ||
Ну да у меня 90 кузовок, я думал там принцип такой же
29.03.2007, 10:12 | #5 | ||
Уже немного по другому чем на 90 кузове. Может владельцы 100 кузовов кто нить скажет!!!
29.03.2007, 10:17 | #6 | ||
Нужно отвернуть 2 самонареза "обводки", они сверху. Далее она должна без проблем выниматься. Когда эту пластмашку вынешь, увидешь еще 4 самонареза или винта. Отворачиваешь их, отсоединяешь все провода от приборной панели. Вынешь и заменишь лампы какие только нужно
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
29.03.2007, 11:09 | #7 | ||
FourLEX
Утром отвинтил саморезы, вытянул верх обводки, но низ так и не хочет поддаваться. Буду тянуть, думаю, могу сломать. Вечером попробую еще. Если не получится, выложу фоки, как и где еще держит.
30.03.2007, 03:06 | #8 | ||
Дмитрий k
порядок действий - отвернул саморезы, тянешь на себя за нижнюю часть рамки (снизу рамка крепится на 2-х защёлках, они такиеже как и на панельке где магнитола), тянуть нуна именно снизу, будешь тянуть сверху, сломаешь )) я у ся одну таким макаром отломал |
30.03.2007, 08:31 | #9 | ||
Открутил саморезы, снял декоративные накладки, где замок зажигания, и магнитола отогнул, полностью снимать не стал. Потянул обводку, заменил лампу
02.04.2007, 02:50 | #10 | ||
Дмитрий k
эээ, мой пост не помог %) именно эту защёлку я у ся и отломал, точна также %))) |
02.04.2007, 08:59 | #11 | ||
Да, про защелки снизу забыл Извиняй
Mark 2 JZX100 Замена электронной приборке на оптитрон | Timuch | Электрооборудование кузова | 5 | 02.08.2011 13:01 |
Замена лампочки подсветки номера в 110м | odmin4eg | Электрооборудование кузова | 4 | 09.05.2011 05:43 |
Замена лампочки в подлокотнике | jellfish | Электрооборудование кузова | 27 | 12.11.2008 13:07 |
замена противотуманной лампочки | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 01.11.2006 10:25 |
