15.08.2013, 23:16 | #1 | ||
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
суть такова Зашел в ТЦ,вышел завожу,здаю назад и тут глохнет. Двигатель 1jz gte TT, стоит акпп. до этого все работало отлично,никаких помех или поломок небыло. Грешу на комп Что проверено,да практически все уже кроме компа. крутит но не заводится,у меня насос был сделан сразу от зажигания,и поэтому насос работает. но сигнала на форсы нету,свечи сухие искры тоже нету. поставили новый датчик коленвала,изменений ноль. как думаете что остается ,комп? разобрал его посмотрел,нет никаких следов ни гари ни прожегов,чистенький и аккуратный. куда копать?
Марк это сила!
16.08.2013, 02:57 | #2 | |||
16.08.2013, 10:23 | #3 | ||
BAZA
Спасибо Алексей,я в курсе,просто ДК с проводом шел,и я грешил на него что может обрыв где.... а как мог ДР накрыться,не с того ни с чего,это возможно???
Марк это сила!
16.08.2013, 14:27 | #4 | |||
16.08.2013, 22:34 | #5 | ||
Проблема найдена.Алексей спасибо.
причина оказалась,в шестерне,которая на коленвалу сидит,с нее венец слетел,и датчик коленвала ничего не считывал. видимо подделка попалась,т.к. 2т.км. назад только ставил ее.
Марк это сила!
Заглох двигатель на ходу. 1JZ-FSE | Apelsine | Двигатель | 20 | 21.06.2013 05:53 |
Заглох 1JZ | NightRider | Двигатель | 16 | 03.08.2010 04:16 |
Заглох на ходу 1g-fe beams и не заводится | max4276 | Двигатель | 6 | 08.05.2010 07:36 |
Заглох на ходу | Hollowman | Двигатель | 0 | 21.03.2008 05:26 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
