Старый 08.06.2005, 07:08   #1
Аватар для
По умолчанию Лямбда зонд. Кто менял?
Добрый день! Есть вопрос.... Имеется в наличии Toyota Cresta GX90, 1G-FE, 1993 г. Возникла необходимость заменить лямбду. На данный момент в Новосибирске продают 2 варианта: 1-й - родная тойотовская, с ушками (как стоит у меня на коллекторе) ; 2-й - универсальная NGK - имеющая резьбу М18х1,5. Цена вопроса 1-й вариант - 4500...5000 руб 2-й вариант - ~1000 руб
Если кто менял, и ставил себе BOSH,NGK, да и любую лямбду от тазика, дайте установочные и посадочные размеры для изготовления переходника (фланца).
Снять лямбду для измерений не имею возможности.
Выложенные в интернет схема-чертеж для переходника для 1G-FE, не подходит, так как межосевое расстояние для шпилек у меня больше, чем указанное на схеме (39 мм).(смотрел на cresta.ru)
ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!
  Ответить с цитированием
Старый 08.06.2005, 17:37   #2
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Это б/у или новое? Хотел себе оригинал заказать (100-й кузов) и она около 290$ стоит...
Frozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2005, 02:14   #3
Аватар для
По умолчанию
NGK и BOSCH новые соответственно. Цена NGK зависит от количества проводов (от 1 до 4х) и колеблется от 800 до 1500 р. НО !! NGK - универсальные- т е вкручивающиеся. А у меня установлен с ушками, на 2х шпильках.
Подумываю о покупке под заказ оригинального за 2900 р
Старый 09.06.2005, 15:03   #4
clegg
clegg вне форума
Аватар для clegg
я поставил БОШ от ТАЗа:
снял родную, отдал токарю/слесарю, он выдал обратно готовый переходник....
пока работает...
расход кстати не уменьшился почти, толко из выхлопной трубы запах немного другой стал....
MARK II GX-90 1G-FE
Если жизнь тебя трахает, значит ты еще живой.
clegg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2005, 16:50   #5
markii
markii вне форума
Аватар для markii
clegg,
пока работает...
Как определил???
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 09.06.2005, 17:04   #6
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Блин, у меня каталог Toyota выдает оптовую цену 280$... А во Владике в Summit Motors (это офиц. серв. центр Toyota) вообще около 400$ сказали, так что старнно очень...
Старый 10.06.2005, 06:17   #7
clegg
clegg вне форума
Аватар для clegg
markii, дык система самодиагностики же есть.... как по книжке: выключаешь зажигание и все вспомогательное оборудование, АКПП на нейтралку, перемыкаешь два контакта в диагностическом разъеме, заводишь машину и ездишь немного..... потом замыкаешь еще два контакта и считываешь коды, если они есть...
Кстати, заметил, что если отключить разъем кислородного датчика и кататься так, никаких кодов не выдает система.... только в режиме самодиагностики появляются...
Ну и второй тест есть ведь....
MARK II GX-90 1G-FE
Старый 10.06.2005, 10:01   #8
markii
markii вне форума
Аватар для markii
clegg, !!!!!!эти тесты врут... точнее-неточны..
У меня при мёртвой лямбде никаких миганий! А всё потому, что на "старых" машинах этой системе не уделяли такого пристального внимания,, поэтому и при оключеной лямбде нет кода ошибки -"неисправность", только обрыв цепи может показать....
Прверять надо тестером по числу импульсов снимаемых с датчика за минуту-те его отклик!
Совет тем кто хочет сменить лямду!
1 Если вы имеете проблемы со свечами-они краснеют , то датчик умрёт со скоростью свечей!!! Этот нагар убивает и его..
2 Посчитайте когда окупится датчик за 280$-400$ при снижении расхода всего на 1-1.5 литра.... и вы получите лет 5 при условии.... его исправной работы!
3 Сколько на 280$-400 вы купите топлива???...
GAZ-21
Старый 10.06.2005, 10:51   #9
mgr
mgr вне форума
Аватар для mgr
Согласен с markii.
Тоже поначалу хотел лямду поменять, типа расход под 14 л не много ли для 1G? А потом подумал - машина едет, двигатель тянет хорошо, а плюс минус литр/полтора меня не особо напрягают, может он (расход) такой и должен быть для машины 93 аж года.
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
mgr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2005, 11:56   #10
clegg
clegg вне форума
Аватар для clegg
markii, я упомянул про второй тест... так вот как раз он то с тестером и есть... По числу импульсов все ОК!
А если реально лямбду проверять, то ето только осциллографом можно: смотреть какие фронты у сигнала, сколько миллисекунд они длятся... но ИМХО это старую лямбду проверять, а у меня то НОВАЯ! хоть и от ТАЗа.... Стоит она 35$, соответственно окупится быстро...
MARK II GX-90 1G-FE
Старый 10.06.2005, 14:12   #11
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Я от таза пол года назад проэкспериментировал.
Умерла через 500км-красный налёт....
GAZ-21
Старый 11.06.2005, 07:47   #12
clegg
clegg вне форума
Аватар для clegg
да, за 500 км не окупится точно... У нас в Тюмени бенз вобщем то неплохой (если на нормпльных запрвках заливаться...)
Видимо в Норильске с бензом похуже дела обстоят.... В таких условиях точно лямбду не стоит менять...
MARK II GX-90 1G-FE
Старый 11.06.2005, 17:27   #13
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Можно "мыть " конечно, но надо ли при таком топливе...
GAZ-21
Старый 29.06.2005, 15:57   #14
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
У меня тоже, как, впрочем, и с отключенной. Chaser ZJX100. Хотя я особо не экспериментировал, может со временем бы загорелся Check, т.к. как-то забыл подсоединить фишку к датчику расхода воздуха и Check загорался только при офигенных нагрузках...
Только вот судя по мнению специалистов, дешевые лямбды это можно сказать не лямбды, т.к. кривая ее показаний очень грубая и такая лямбда не может корректно работать. Мне все-таки тоже кажется, что лучше уж родную ставить.
Старый 30.06.2005, 13:35   #15
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
Поделюсь своим:
У меня вообще смесь бедная, но давление топлива максимальное из диапозона. Тоже порывался менять лямбду, что скорее всего и сделаю.
Про красную смерть, её хорошо снимает ортофосфорная кислота (отдел паяния) и со свечей и с ЛЗ. Причем ЛЗ оживляет реально. Я поэтапно чистил все у бати на Премио, боролся с нестабильным ходом. Так вот именно после купания ЛЗ (он красный весь был), машина порезвела очень заметно.
От себя красную отпугиваю заправляясь только на одной заправке.
У меня на Cresta 90 если лямбду отсоединить то 21 ошибка выскакивает при диагностике, но лампа движка не загорается. Думаю так и должно быть.
А лямбду полезно менять раз в 50 тыков, а + от ней очень много просто они мелкие и скрытые. может конечно это я литературы по ней начиталься а там любят все преувеличивать, типа спрос на запчасти поднимают.
1JZ-GE
alexel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2005, 17:05   #16
madmax72
madmax72 вне форума
Аватар для madmax72
Я менял - почитать можно тут - http://www.avtobazar.com/forum/viewtopi ... 23&start=0
С уважением,
madmax
m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995
madmax72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2006, 17:40   #17
Аватар для
По умолчанию
wild_wolf
У нас NGK 1400р,себе ставил,работает нормально,паять пришлось самому,оригинал у нас стоит 5600р. Удачи земляк.
Старый 21.02.2006, 01:47   #18
Олег_К
Олег_К вне форума
Аватар для Олег_К
Я менял на BOSCH от таза, изменений никаких не заметил ни в тяге, ни в расходе.
Что касается переходника. Токарь удалил из моего старого сам Л.З. осталось только основание (т.е. сама пластина с ушками), в полученном отверстии нарезал резьбу и туда вкрутил новый Л.З. вот и все.
Подключал через реле, так как сопротивление у них разное на нагревателе, у родного по-моему ок. 15 Ом, у тазовского, кажется ок. 1,5-3 Ом, точно не помню.
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
Олег_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2006, 03:42   #19
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Олег_К
я без реле подключил-пока работает....1 год
GAZ-21
Старый 23.02.2006, 00:18   #20
Олег_К
Олег_К вне форума
Аватар для Олег_К
А я вот не рискнул Ну и бог с ним, на 105-м Чайзере менять не буду, даже смотреть состояние не стану пока комп ошибку не начнет показывать. Имхо не особо нужная процедура - замена Л.З.
Лямбда Зонд EDDI Двигатель 370 01.06.2017 08:55
Лямбда зонд 1jz-ge blacklabel Двигатель 5 10.08.2010 08:30
ПРО ЛЯМБДА ЗОНД!!! vitaliy20 Модификация электрооборудования 12 11.05.2010 07:48
1G-EU и лямбда зонд овсяной Двигатель 10 01.01.2007 23:17
лямбда зонд Двигатель 24 25.04.2006 03:48
