19.08.2013, 19:17 | #1 | ||
доброго времени суток! свапнул своего марка с 2-литрового на 2.5 атмо не ввти.....агрегат ставил целиком!масло в автомате менял частично!такая проблема начала появляться!сначала переключения были нормальные!потом при переключении с первой на вторую при спокойной езде более ли мение!а когда давишь педаль в пол она выкручивает мотор в максимум потом с непонятным провалом и запазданием и жестким пинком вкидывал вторую.а теперь мы тупо при нажатой педали в пол мы выкручиваем мотор до отсечки,бъем его несколько раз в отсечку а потом если повезет то включится вторая пока не припустишь педаль!и задняя с небольшим запазданием включается...... пробывал с тросом играться ,вообще пофигу...... а остальные включает норм! агрегат с рейстайлингового самурая
таз 2101 71-ый год
ауди 80,Б3 ниссан блюберд тойота ВИСТА,96 год,2.0 VX (первый любимчик) таз 21065 марк 2 тереь JZX 90(любимчик)SVAP |
20.08.2013, 12:27 | #2 | ||
ватомат помер
20.08.2013, 15:14 | #3 | ||
не может быть проблема с солиноидом?
таз 2101 71-ый год
20.08.2013, 15:17 | #4 | ||
Может, но он и стоит почти как контрактная коробка
Toyota Chaser TourerV JZX100
21.08.2013, 02:09 | #5 | |||
21.08.2013, 07:58 | #6 | ||
алексей1001, такаяж ровно картина. пробег ватомата 426к.. заказал контрактный, жду...
сам понимаешь с таким пробегом пытаться лечить - что мёртвому припарки ставить... помирает насос у тебя и чем больше ездишь - тем больше уматываются фрикционы из-за пробуксовки от недостатка давления. сначала 1.. потом 2... потом 3. конечно можешь снять поддон и помыть/поменять фильтр, пробковые прокладки фильтра, прозвонить соленоиды, сменить масло - может поможет.
21.08.2013, 07:59 | #7 | |||
21.08.2013, 10:20 | #8 | ||
да у меня есть еще одна коробка!но она дорестайлинговая!и на ней нет зимнего режима(((а к ней есть все!и мозг и коса!
хотелось бы эту вылечить!
таз 2101 71-ый год
21.08.2013, 13:42 | #9 | |||
25.08.2013, 20:31 | #10 | ||
разные!на том автомате еще один датчик возле датчика скорости стоит!а на моем нету
таз 2101 71-ый год
Проблема с АКПП (не переключает с первой на вторую сразу) | 494849 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 16.04.2017 17:46 |
Проблема с кик дауном, нужен совет. | Colin04 | Двигатель | 18 | 16.01.2014 06:57 |
Нужен совет проблема с D4 | sah81 | Двигатель | 9 | 10.08.2012 05:48 |
Проблема с радиатором, нужен совет!!! | Diman_86 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 19.01.2012 13:31 |
толчки при переключении на вторую передачу. | ArcherFox | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 14.07.2009 21:37 |
