TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова
Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова Обсуждение изменения внешнего вида и интерьера: обвесы, расширение кузова, перетяжка салона, распорки, каркасы и пр.
Старый 19.08.2013, 20:56   #1
Warlock666 TC
Warlock666 вне форума
Аватар для Warlock666
По умолчанию Свап интерьера с 100го в 90 0
Приветствую вас друзья! У меня дилемма! Есть чайник в 90 кузове у которого почти умер двиг (2LTE), хочу заказать распил в 100 кузове, т.е. хочу оставить только кузов от 90го и всю начинку поставить от 100! Внимание вопрос встанет ли по размерам торпедо?по печке много переделок? и встанут ли крылья и капот с бампером от 100го? Всем заранее благодарен за ответы
Warlock666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 07:36   #2
Juck
Juck вне форума
Аватар для Juck
По умолчанию Re: Свап интерьера с 100го в 90 0
По панели и печке придется много колхозить, впрочем как и с мордой 100. Зачем тебе это?
Раньше были киты из стеклопластика на 90 кузов с мордами 100. Вставали почти что болт он. Сейчас не видел.
Чтобы понять что будет с мордой поищи размеры чайзеров 90 и 100 кузова. Тут есть умелец срастивший 90 кресту с 100 марком. И есть еще машинка: креста с мордой 90 чайзера, вроде даже встала без глубоких переделок.
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось"
Juck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 10:47   #3
Warlock666 TC
Сообщение от Juck
Просто распил в 100м кузове, вот мне и жалко распродавать кузовщину. Я думал если двери встанут болт он то и крылья с капотом должны или я ошибаюсь?
А по панели её придется обрезать что ли? или она просто не встает по креплениям? и если вас не затруднить ответить по печке что именно нужно делать?
В 90 кузове что-то дефицит распилов однако
Глянул размеры кузовов и салонов по длине 90 кузов на 40см длиннее , салон идентичен по размерам
по ширине колеи тоже один в один
Старый 21.08.2013, 01:21   #4
DJ0N
DJ0N вне форума
Аватар для DJ0N
Салон встанет... А вот кузов) смысла нет....
DJ0N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 15:51   #5
Warlock666 TC
салон какие конкретно переделки нужны будут? карты дверей как встанут?
Старый 30.05.2015, 03:18   #6
just4tijs
just4tijs вне форума
Аватар для just4tijs
Сообщение от Warlock666 Посмотреть сообщение
Торпедо точно встанет!
just4tijs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 02:42   #7
dendydj
dendydj вне форума
Аватар для dendydj
По умолчанию 1
я себе в 90 чая всю внутряшку от 100 ставлю, еслиб знал что меня ожидает ограничелся бы только свапом двигателя.
В итоге по салону:
- печка от 100 почти один в один встает, все патрубки выходящие под капот подходят.крепления печки не везде совпадает с родными отверстиями.
-труба под торпедная. впринципе можно оставить от 90-ка, но я менял и рулевую колонку. делал из 2-х труб одну.
- торпеда. Слегка подрезается по краям сверху,ближе к дверям.(в процессе подгонки раз 30 снимал ставил,ушло примерно недели две по вечерам)
-Стоики передние которые к торпеде подходят,встают как родные,с лева идеально, с права есть косяк по зазору(торпеду кривовато видимо поставил)
- потолок оставил 90-й.
-Дверные карты передние. Подрезаютя со стороны капота. высверливаются новые крепежные отверстия в дверях, по родным не подходит.Тяги на ручках поставил от 100,на 90 они по другому загнуты.и длинна другая.В общем с этими тягами и дверными ручками я все еще в процессе. За задние обшивы еще пока не брался.
- ковер встал без проблем. единственное что это блок предохранителей с водительской стороны другой формы у 100 и из за этого не совпадает с отверстием в ковре .
- Так же ставилась вся проводка от 100ка, включая проводку в дверях.
dendydj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 06:52   #8
udutyi
udutyi вне форума
Аватар для udutyi
@dendydj, фото бы еще заценил
udutyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 02:34   #9
dendydj
dendydj вне форума
Аватар для dendydj
Фоток самого процесса мало, и качество очень плохое.Сделаю новые фотки с пометками где и что подрезалось. А так вообще кто с Иркутска может и в живую посмотреть.Я в пятницу-субботу на сквер заезжаю)
Старый 11.12.2015, 16:39   #10
Генка660
Генка660 вне форума
Аватар для Генка660
фото в студию)
Генка660 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 02:37   #11
dendydj
dendydj вне форума
Аватар для dendydj
По умолчанию 1
как блин тут фотки выложить разобраться не могу)
ID:	354655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	354672   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.12.2015, 02:45   #12
dendydj
dendydj вне форума
Аватар для dendydj
По умолчанию 1
по свапу 100 печки в 90ка :
1- высверливается новое отверстие в ушном креплении.+ушко маленько подрезается сверху
2- встает как родная
3- крепление в виде штыка, выходящего в подкапотку. не совпало, точнее до подкапотки не дотянулось.
Аудиоинстал и прокачка интерьера jzx90 - фотоотчет Barsikline Инсталляции 27 14.01.2013 18:15
90 автомат против 100го 986898 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 33 21.03.2011 15:47
торпеда с 100го в 90й Кузовные детали и дополнительное оборудование 6 20.03.2010 08:11
задний стаб от 100го в 90й Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 28.10.2009 17:03
