20.08.2013, 07:58 | #1 | ||
Всем доброго дня! Проблема возникает в сырую погоду после ночной стоянки. Искра есть, стартер крутит. Проветрит и опять нормально запускается. Если даже сыро, но стояла не больше 4 часов, то всё нормально. Труба выхлопа немного чёрная. Может это быть из-за кислородного датчика?
20.08.2013, 18:37 | #2 | ||
Трамблёр давно обслуживал??? Всё знаешь поэтому нет смысла описывать процедуру. Если только добавить: после чистки контактов без энтузиазма необходимо обработать спреем защита высоковольтной части зажигания.....И зачистить слегка контакты реле стартера фиолетовое. Разбираешь аккуратно и поймёшь. Ещё можно проверить МАР сенсор трубочку продуть клапан...Т.к. Кислородник включается в работу когда прогреется до 450 гр. а при запуске ДВС рабтает на основании других датчиков ТОЖ, МАР, темпера воздуха на впуске.....Или уже сделал всё это???....А показания МАР зависят от атмосферного давления....
21.08.2013, 06:25 | #3 | ||
Сан-Саныч Я движку целиком менял (контракт). Болезнь осталась. Хотя крышка трамблёра старая осталась. Лучше была. Вскрою ещё разок. Может дырку в ней заделать снизу?
Добавлено спустя 1 час 47 минут 10 секунд: МАР это что?
21.08.2013, 07:19 | #4 | ||||
21.08.2013, 08:31 | #5 | ||
У всех! Типа вентиляции. )
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Маааленькая.
21.08.2013, 08:42 | #6 | ||
dangel45 какая дырка?????у меня ни че не было.
причины:бобина,крышка трамблера,провода |
21.08.2013, 09:25 | #7 | ||
Провода менял. Искра есть!
21.08.2013, 09:32 | #8 | ||
так говоришь как будто все попеременял........
искра она и будет, только когда влага поподает она будет слабой,потому что часть ее уходит не туда куда надо. возьми брызгалку заведи мотор и брызгай сперва на бобину,нет изменений брызгай на трамблер итд.где затроит там ипроблема. все просто |
22.08.2013, 06:29 | #9 | ||
Влага где то внутри а не снаружи! Возникает при остывании двигателя и выпускной системы.
Добавлено спустя 20 часов 1 минуту 54 секунды: -Александр- малость попутал - дырки в самом корпусе трамблёра. ) Опять контакты почистил. )))
23.08.2013, 11:38 | #10 | ||
была такая же проблема, просто поставил новые провода и всё стало хорошо
23.08.2013, 12:25 | #11 | |||
я тебе описал самый простейший и верный способ определить в чем собака зарыта. если для тебя это неимоверный труд,то действуй догадкими и меняй методом тыка,раз для тебя так проще |
23.08.2013, 13:08 | #12 | ||
Саш, не злиться! ))) В темноте в сырую погоду не искрило! Но попробую твой способ.
23.08.2013, 13:16 | #13 | ||
да я не злюсь.зачем
просто пройденный этап.влага и машина глохла.в темноте тоже смотрел все ок. потом взял брызгалку, завел и начал поливать.когда залил бобину она заглохла.открутил,а этим временем корешь сгонял домой за бобиной от жиг9.поставил,поехал и до сих пор тесть ездеет. вот...... |
23.08.2013, 15:48 | #14 | ||
dangel45А спрей про который писал и занимается вытеснением влаги из микротрещин....
23.08.2013, 17:17 | #15 | ||
Спасибо! В воскресенье поэкспериментирую. Отпишусь.
23.08.2013, 17:41 | #16 | ||
dangel45Посмотри видео от Лайвмесса(в середине сообщений)...Там где-то он им обрабатывал всё:
viewtopic.php?f=2&t=36102&start=40
23.08.2013, 18:16 | #17 | ||
Обязательно посмотрю! Всё!
26.08.2013, 11:45 | #18 | ||
была такая же проблема - перепробовал все - ничего не помогало, тоже по весне по сырости крутила, но не заводилась вдобавок еще если по луже большой на скорости проедешься, то начинаешь газовать а обороты падают и в итоге глохнет, пока не просохнет - не заводиться...трамблер и провода были в порядке...мастера на станциях разводили руками...начал гонять по форумам и на одном из них вычитал то, что нужно поменять прокладку крышки клапанов - поменял (ну и за одно свечи поменял) и...о боги все заработало...
26.08.2013, 17:45 | #19 | |||
28.08.2013, 08:37 | #20 | ||
С прокладкой смешно!
Не запускается | Виталий74 | Двигатель | 15 | 03.11.2012 07:01 |
1G-FE не заводится в очень влажную погоду.помогите. | dimon43 | Двигатель | 1 | 12.10.2011 10:55 |
Плохо заводится в мокрую погоду... | Elvis FoRever | Двигатель | 16 | 07.04.2011 06:21 |
не запускается | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.03.2009 14:18 | |
Плохой запуск в любую погоду. Есть мысли? | saltava | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 30.08.2007 07:54 |
