21.08.2013, 08:15 | #1 | ||
Други форумчане автоэлектрики и гуру автоэлектрики подскажите уже голову сломал...
Сигналки нет. Центральный замок и все двери закрываются ключом, кнопкой пульта и внутренней кнопочкой на двери, а открывается только ключом и только водительская дверь. Ключом открываешь релюшка щелкает, под рулем, но не открывает остальные двери. Концевики проверил все работают. Что менять? Или где искать? Спасибо!
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
23.08.2013, 10:30 | #2 | ||
Shashvel
Была точно такаяже проблема, поменял мультиплекс и все прошло.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
31.08.2013, 08:53 | #3 | ||
Вроде отписывался, а зашел нет ничего..странно. В общем стоит посмотреть личинку, разобрать дверь и поглядеть на замок, когда ключом проворачиваешь, там есть своеобразный концевик который закрывает все двери, может тяга до него не достает. у нас такой же марк сейчас стоит, только открывает ключом, но не закрывает. А с блока водительской двери тоже не закрывает??
Nissan Sunny
Chaser Tourer V 1jz-gte tt "МОТОРНЫЙ ЦЕХ" Краснодар |
01.09.2013, 07:23 | #4 | ||
В том то и прикол что закрывает но не открывает...Значит у того марка такая же болезня. Вот и думаю с чего начать, поменять блок ц.замка с донора, для проверки? может в нем проблема.
Marino
10.09.2013, 10:49 | #5 | ||
подскажите пожалуйста порядок манипуляций чтобы при движении блокировка двери закрывались а при остановке двигателя открывались, гдето видел раньше эту тему но не нашёл.
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
31.10.2013, 13:28 | #6 | ||
Shashvel
решил проблему? У меня один в один такая же хрень недавно появилась
MarkX GRX130
31.10.2013, 22:27 | #7 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
01.12.2013, 09:05 | #8 | |||||
Добавлено спустя 1 день 19 часов 44 минуты 28 секунд:
Нажимаю кнопку открыть не открывает, ключом открываю дверь, вручную открываю все замки, нажимаю кнопку "закрыть" все закрываются одноврменно. Реле в колодке меняю местами , их два, на открытие и закрытие... Теперь наоборот, с кнопки открываются но не закрываются, приоходиться вручную закрывать все двери. Прозвонил реле и проверил, от акб срабатывают... бред конечно, но уже встречал такое на низковольтном оборудовании, поменяю реле, одно. заметил когда реле поменял местами случайно...метод слепого тыка ...реле заказал, уже в офисе Экзист, заберу на днях поставлю реле, допишу. Цитата:
Форумчане "установщики сигналок" тоже толком не подсказали, копаю вообщем сам. Добавлено спустя 1 день 22 часа 16 минут 42 секунды: Поменял реле проблема ушла. Всем спасибо. Как электронщик убеждаюсь что не всегда надо глубоко копать. Цена реле 150 руб.
Marino
12.12.2013, 16:12 | #9 | ||
Ребята, та же проблема, закрывает, при попытке открытия - перегорает предохранитель, реле 4B 25 сзади на блоке 3 штуки, одна из них - на габариты, вынимаешь все 3 - центральный все равно работает на закрытие, на открытие -нет. Какое реле менял автор темы? отпишись плз, все уже перепробовал=(
13.12.2013, 12:26 | #10 | ||
Проблема была не на тойоте не на моем марке, но смысл один и тот же. В твоем случае чучуть другое...
Если перегорает реле, значит коротыш или в катушке реле или в жгуте в дверь или в узле управления закрытия-открытия двери. Чтобы определить место коротыша: 1)откинь клеммник жгута на дверь и попробуй, если перегорит значит коротыш в на дорожках в "коробке с платами" или в реле катушка. Если нет, то значит в проводе в жгуте двери или в самом блоке замка закрытия-открытия его тоже на время проверки отсоедини. 2)поменяй реле, такое же вытащи с коробки из под капота или... По другому не найдешь только последовательный поиск. Можно наоборот все откинуть и соединять последовательно пока не сгорит предохранитель.
Marino
13.03.2014, 03:16 | #11 | ||
Вроде нужная тема...
Короче, у меня ситуация обратная, ц.замок работает только на открывание. Ни с сигналки, ни с клавиши на водит. двери не закрывает. Хотя двери блокируются после набора определенной скорости. Из прочитанного в топике понял, что на закрытие и открытие две релюшки. Где они находятся, есть ли их каталожный номер у кого? Или причина может быть в другом?
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
19.03.2014, 13:18 | #12 | ||
BadSanta
на открытие и закрытие релюшки находятся в блоке мультиплекс
Ваз 21093 продана
19.03.2014, 15:24 | #13 | ||
причина вообще непонятно в чем была... Замок отдохнул и опять заработал в штатном режиме)))
RX300
04.05.2014, 21:26 | #14 | ||
Прошу не бросать помидорами, но где находится блок мультиплекс?) У меня та же история закр-Ок, откр-Fuck((( ткните пальчиком где сей блок находится, пжлста!!))
05.05.2014, 01:07 | #15 | ||
PolarSAMURAI
Какой кузов?
Ваз 21093 продана
05.05.2014, 09:21 | #16 | ||
Gastorbaiter 90й
06.05.2014, 07:49 | #17 | ||
За блоком предохранителей в ногах водителя, у меня в 110 в самом блоке находится.
Ваз 21093 продана
06.05.2014, 16:56 | #18 | ||
Gastorbaiter Спасибо. Но сама проблема такая: все 4 двери закрываются и с блока н водительской двери и с сигналки и с ключа снаружи, а открываться не хочут((( Но не просто щелкает реле, а как бы все срабатывает но не до конца. То есть кнопки блокировки( те что чуть выше ручек салонных) поворачиваются где-то на 2/3 и будто не хватает усилия повернуть до конца. При этом на запущенном двиг как бы просе дают обороты в этот момент. Что может быть? Не думаю что реле или мультиплекс здесь виновен.
07.05.2014, 05:29 | #19 | ||
Ну тут я тебе не помощник, у меня закрывалось но не открывалось а только реле щелкало. Мультиплекс поменял и все.
Ваз 21093 продана
01.06.2014, 04:32 | #20 | ||
Может мне кто подскажет в чем дело?
Центральный замок закрывает и открывает все двери кроме водительской! Чтобы попасть в машину я как на жигулях открываю зданию или пассажирскую дверь что бы открыть себе дверь. При наборе скорости все двери закрываются а водительская нет, а остальные двери щелкают туда сюда пока я сам не защелкну "затвор" В чем может быть дело? Добавлено спустя 9 часов 32 минуты 39 секунд: Сегодня снял обшивку водительской двери, перестала открываться/закрываться задняя дверь. вся правая сторона теперь как бастион неприступна. мне к электрику?))) и каким раком там орудовать, нечерта же не видно! |
Центральный замок | Gastorbaiter | Электрооборудование кузова | 56 | 10.04.2018 17:50 |
центральный замок | Сергей42 | Электрооборудование кузова | 11 | 30.10.2011 16:36 |
Центральный замок | IgRok | Электрооборудование кузова | 1 | 27.10.2011 00:54 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
Центральный замок | Nekkits | Электрооборудование кузова | 1 | 30.05.2010 06:14 |
