21.08.2013, 15:42 | #1 | ||
Марк 90 на палке. Если резко нажать на газ или резкр бросить сцепу слышен глухой металический удар сзади, будто бы в редукторе большой люфт. Что это? Подушки редуктора? Конец редуктору(он не гудит, не шумит)? Подвесной? Крестовины?
На днях попробую поменять подушки редуктора. Что на счет подвесного, каталожный номер не подскажите, может ли быть в нем причина, крестовины меняются (кто то мне говорил они не сьемные там)? |
22.08.2013, 12:47 | #2 | ||
проверь первым делом крестовины кардана... сильная вибрация при скорости 70-90 если есть - то крестовины однозначно. Замен нормальных нет - только колхоз... или контрактный кардан.
если нет вибры - то подвесной... но он обычно не один раз звук издаёт а тарабанит при старте, если развалилась резинка на нём
22.08.2013, 14:43 | #3 | ||
pavel21051990
Првильно на подушки редуктора подумал (эта та что сзади редуктора стоит) при нажатии на педаль он бьет об балку (сверху вниз).
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
24.08.2013, 21:55 | #4 | ||
pavel21051990На моей ось сателлитов разбивало корпус в эллипс. Отсюда был такой же удар....Это плюсом к сказанному
26.08.2013, 01:59 | #5 | ||
еще похоже на разбитые сайленты в рычагах подвески
01.09.2013, 11:47 | #6 | ||
На днях заезжал на яму. Люфт в редукторе большой очень, в приводах имеются люфты, и хвостовик коробки тоже имеет поперечный люфт (подшибник нужно менять). В итоге получается очень большой суммарный люфт, от сюда удары при резком перекючении, и машина дергается если даже плавно дать газу. на 1й в пробке ехать не возможно, чуть отпустил газ...добавил...колбасит вперед назад. да и на скорости если отпустить газ, потом снова нажать сначала подергается потом поедет будто на жигулях зажигание сбито=), но дело не в двигателе, проверяли. Короче куклу и привода под замену, сразу хочу 8дюймовый поставить, на вырост как говориться, ведь в планах турбо мотор!=)
03.11.2013, 17:57 | #7 | ||
у меня удары сзади при сбросе газа!!! стоит торсен, может подушки одно не справляется?
04.01.2014, 18:33 | #8 | ||
ап
03.08.2014, 06:07 | #9 | ||
Здравствуйте. У меня тоже такая проблема, люфт кардана в хвостовике, люфт приводов в редукторе. Что нужно делать? И где подшипник в хвостовике? На картинке там только сальники.
Не едет при резком нажатии на газ 1jz-gte VVT-I | Kinq | Двигатель | 96 | 05.06.2022 11:08 |
удары при переключении R на D и обратно- причина... | romen090 | Автоматическая и механическая коробки передач | 43 | 09.06.2017 13:45 |
Щелчек при резком нажатии на газ | KUBIK | Двигатель | 23 | 04.09.2013 06:25 |
Троит при резком нажатии на газ. 1JZ-GE | ELUSIVE | Двигатель | 12 | 18.09.2011 06:33 |
