x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
22.08.2013, 09:43 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые! Хотел бы попросить Ваших советов... Такое дело, имеется Mark jzx93 4wd, АТ, но, без родного мотора. И есть 1jz-gte с коробкой АТ, мозгами, косой, вобщем всеми делами для счастливого свапа. Хочу перебросить его на задний привод.
Вопрос: что конкретно нужно переделать, чтобы всё встало? Знаю что нужно менять подрамник и переднюю ходовую, убирать привода и т.п. Но один человек сказал, что у ВД и ЗП разные ланжироны и подрамник не втанет. Так же интересует вопрос с рулевой. Есть такие мысли: Раз так всё плохо с вариантом 4 - 2, тогда может на GTE поставить поддон от ВД с раздаткой и оставить переднюю подвеску как есть, просто без кардана к коробке, т.к она будет зп, коробка кстати 341. Забыл добавить. Поддон уже переделан, вварен маслоканал, переделан маслонасос. А на двигателе gte стоят крепления от ge, чтобы встала раздатка. |
23.08.2013, 19:48 | #2 | ||
А чем тебе 4везде не угодил? С турбоджеем дует дай боже
Добавлено спустя 54 секунды: viewtopic.php?f=81&t=90283 Вот тебе темка, почитай.
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
25.08.2013, 01:01 | #3 | ||
Коробку надо для ВД, доработпнную. А так сложись объстоятельства, что пока нет возможности её купить, вот курю, думаю)
26.08.2013, 11:34 | #4 | ||
надо просто из двух собрать одну не чё сложного зделает любое СТО кто занимается с АКПП и дырку просверлить в мозге и в коробке
изготовление распорок на маркообразные
26.08.2013, 12:07 | #5 | ||
DaimDi
Дима все верно пишет, а переделка акпп делается просто.
26.08.2013, 12:13 | #6 | ||
северянин дак пройденный этап уже знаю чё к чему
26.08.2013, 13:03 | #7 | ||
Dimas
Так и расписано все давно
26.08.2013, 13:16 | #8 | ||
Про дырку в ГМ я не где информации не мог найти, хз мож так искал
26.08.2013, 23:36 | #9 | ||
Я читал уже много раз. С акпп думал, уже успел 341 разобрать посмотреть что там интересного)
Dimas, а ты ГМ сам сверлил? Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: Насколько я знаю с 341 внутрянку в 340 надо переложить. Но так же говорят, всё равно без правильной доработки коробка не долго живёт... А с бубликом не колдовали? |
27.08.2013, 04:08 | #10 | ||
DaimDi
сам, там не чего сложного нет с бубликом это к Харвесту или Стасу
27.08.2013, 05:13 | #11 | ||
с коробкой думаю разберусь. А вот с электрикой, очень тревожная тема
06.11.2013, 22:23 | #12 | ||
Доброго времени суток!подскажите по этапно свап и переделка 93кузов вд в гте зад пр!=)
07.11.2013, 15:37 | #13 | ||
подвеска перед, мотор, коробка и электроника
08.11.2013, 09:10 | #14 | ||
Распиши по этапно,если можешь!
08.11.2013, 09:41 | #15 | ||
Сer-GTE пиши что именно интересует, по мотору или акпп
08.11.2013, 11:37 | #16 | ||
интересут поэтапная переделка jzx93 в Vшку!1)либо оставлять вд +турбо акпп 2)либо переделывать на з/п турбо акпп!я незнаю как всё это осуществить и какие переделки нужны и какие "модули"докупать чтоб превратьтся в V!вот в чём весь "изюм"=)!АКПП мне с Хабара пришлют уже переделанную но вопрос в том что нужно и встанет ли по местам?!
08.11.2013, 17:01 | #17 | ||
переделанную под что? 4вд?
08.11.2013, 23:38 | #18 | ||
да!свап-комплект!и плюс к тому всю ходовку!а вообще стоит-ли всю ходовку от V ставить?или нынешнюю оставить и какую-то часть перекинуть с вэшки?!
09.11.2013, 03:07 | #19 | ||
У меня получается сейчас так: гте мотор, поддон от вд чтобы не колхозить с подвеской и стоковая трубовая коробка. НО вот в чем вопрос: что с карданами? Карман придётся ставить от В? И крепежи коробки интересуют. Может кто что подсказать?
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: Сer-GTEкстати на jzx93 ot jzx90 подрамник не встанет |
09.11.2013, 04:55 | #20 | ||
я тебя не могу понять ты купил свап комплект или коробку переделанную под вд
2jzgte в jzx93 | Carmageddon | Модификация и свап двигателя | 20 | 10.03.2017 10:47 |
jzx93 | 62region | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 07.07.2011 04:08 |
Механика на JZX93 (4wd) | Hulk | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 03.10.2007 09:16 |
