05.09.2013, 06:27 | #1 | ||
Машина марк100, после выключения зажигания сбиваются часы...
Добавлено спустя 12 дней 22 часа 13 минут 40 секунд: ап
Mark2 105 2.5 был
Mark2 gx110 (овощ) продан Cresta jzx90 продал((((( Mark2 jzx100 Tourer S продал Mark 2 jzx 100 TourerV M/T R- 154 есть. |
20.09.2013, 05:20 | #2 | ||
Посмотри либо в проводах обрыв на постоянный + либо на плате тоже обрыв по дорожке на + поищи.
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
22.09.2013, 19:09 | #3 | |||
Mark2 105 2.5 был
23.09.2013, 21:06 | #4 | ||
есть предохрон на часы, у друга один в один такая проблема, рыскали все предохронители и ншли, поеняли все ок теперь
Добавлено спустя 37 секунд: именно на память часов!
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
24.09.2013, 13:11 | #5 | ||
И где на сотом чае такой предохранитель?
У меня почти такая же херня, только на магнитоле часы и календарь сбиваются, а станции - нет, даже после снятого минуса. Хотя возможно станции хранятся во внутренней памяти магнитолы, а вот с часами беда.
Chaser JZX100 TourerV [VEMS, Greddy, HKS, Cusco Zero2, Vertex]
26.10.2013, 05:39 | #6 | ||
подскажите в чем проблема, после вытаскивания ключа из замка, не горят плафоны и часы сбиваются?
28.11.2013, 12:08 | #7 | ||
посмотри затянуты ли клеммы на акб
05.04.2015, 21:14 | #8 | ||
такая же проблема как и у тс!
одна тонкость: это все при выдернутом преде DOME. если его воткнуть, то все работает, но постоянно горит приборка и экран климата. где-то видел, что люди находили вколхоженый видимо сигнальщиками пред в торпеде. если кто с таким сталкивался, то где конкретно искать? от чего к чему провод или его цвет? также фары можно включить в любом положении ключа и даже без оного. насколько понимаю, не должно такого быть... |
06.04.2015, 01:34 | #9 | ||
@acnelt, в твоем случае больше похоже на проблему в замке зажигания, смотри проводку у замка зажигания, если сигналка есть какой либо из проводов могли подключить не по схеме.
11.05.2015, 20:40 | #10 | |||
Добавлено спустя 850 часов 8 минут с проблемой разобрался. оставляю для потомков: всему виной был блок кнопок на водительской двери. все кнопки на нем работали, но сам он вызывал ситуацию описанную выше. в итоге был нещадно заменен. p.s. режим работы фар остался таким же, но знатоки говорят, что так и должно быть. Последний раз редактировалось acnelt; 11.05.2015 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
Часы | yuri | Электрооборудование кузова | 6 | 19.03.2015 19:01 |
часы сгорели | Rinat_133 | Электрооборудование кузова | 11 | 06.02.2012 03:09 |
часы | barmen07 | Электрооборудование кузова | 18 | 14.12.2011 12:52 |
Часы завалились!!! | Станислав 1 | Электрооборудование кузова | 5 | 11.12.2010 19:36 |
Часы в панеле | Denis010578 | Электрооборудование кузова | 3 | 06.07.2010 05:31 |
