03.09.2013, 01:23 | #41 | ||
jeefo2010
А пробку пробовал менять? Смотрю у тебя не оригинал стоит да ещё и на большее давление, стандартно 0.9 пробка должна быть |
03.09.2013, 14:51 | #42 | |||
Добавлено спустя 12 часов 42 минуты 48 секунд: парни подскажите в чем дело нуу 8) |
06.09.2013, 22:01 | #43 | ||
1. Термостат установлен правильно??? По мануалу (наплыв на корпусе к клапану);
2. Если не кипит ДВС уверен ли датчике на стрелу; 3. Что за ОЖ; 4. Крышку менять на оригинал подтёки убирать; 5. Если в салоне антифризом прёт при закрытом кране печки это тоже не айс. Кран пропускает и в печке проблема (лопнут одна из полостей). 6. Виску - обслуживать с добалением геля...Номер где-то в теме...Если нет достаточного количества геля то жесткий перегрев будет это как Астраханец скажу с жарой в 55 гр. летом... Я проделал всё по списку добился снижения темпера с 99 до 95 в жару с климатомконтр.... Сделай нормально и забудь.... И термостат холодный на джеи есть...Ещё парни что то про ГБЦ говорили в форуме модификация системы охлаждения...
10.09.2013, 08:36 | #44 | ||
короче снял я голову,первый цилиндр подозрительно чистый,прокладка тоже в районе первого вымыта...шлифуем,тянем в 3 этапа надеюсь будет нормально)))сломал 3 свечи пока откручивал,сам шток вылез а резьба с шайбой осталась в головке,даже незнаю как оттуда выкрутить(((
21.10.2013, 19:27 | #45 | ||
Блин у меня та же беда тоже давление в патрубках и тоже антифриз давит со всех щелей... чё делать х.з. Ты то как решил проблему????
07.02.2014, 21:34 | #46 | ||
Всем привет нужна помощь.поставили мотор 1 jzgte tt.термостат новый.греется.началось еще на первом запуске.нижний патрубок не разогревается.начинает тупо кипеть проходя стрелкой чуть выше серидины.воздушная пробка?есть мысли?не когда не попадал на такое.всегда не было проблем.себе так же легко с первого раза проигрался спокойно
11.02.2014, 03:59 | #47 | ||
1. термостат бывает не той стороной ставят
2. помпа точно качает? 3. упражнение "горка" попробуйте |
12.02.2014, 05:23 | #48 | |||
Toyota Chaser JZX100-tourer S --> tourer V + R154 boost-upppp 1,2 кг
12.02.2014, 07:12 | #49 | ||
это заезжаете передом машины на горку
хорошо если не горячая, чтобы пробку радиатора открутить. Или заранее скрепкой поджать клапан у пробки и газовать тыщ до 3-4 печку включить на горячий режим, надо чтобы из печки жарило, ну и пузыри выходили из радиатора |
12.02.2014, 10:34 | #50 | |||
12.02.2014, 16:53 | #51 | |||
14.02.2014, 00:22 | #52 | ||
для tt это не выход, ещё не наваливал толком, а уже перегревается
либо пузырь, либо термостат, либо помпа без крыльчатки. Либо комбинация факторов |
19.05.2014, 04:13 | #53 | ||
Была похожа ситуация как у автора при чем два раза:
1. Шланг который идет в заднюю стенку ДВС(в районе лобового стекла) мож оторваться или трещину дать - перегрев ДВС,лобовое потеет сильно 2. Шланги которые одеваются на кран почки трещина была тоже перегрев ДВС и лобовое потеет В обоих случаях в салоне и около машины на горячую воняло антифризом
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
03.11.2015, 07:47 | #54 | ||
Так и забыл тогда отписаться,что и как сделал)С проблемой разобрался,только перед продажей машины.В общем замена всего чего только можно не принесла пользы,тачка грелась постоянно и выкидывала антифриз)В общем,пробита прокладка,от нагревов повело головку,вот и вся проблема)Когда сделал не мог нарадоваться.Головку кстати поменял,перестала жрать бензин как лошадь...
1gz-ge не греется | LoKI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 12.10.2012 18:21 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
VZ-FE греется | vitek | Двигатель | 14 | 07.08.2009 16:02 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
греется 1JZ-GE | Taren | Двигатель | 14 | 27.07.2007 06:05 |
