x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
24.08.2013, 01:42 | #1 | ||
Давно пал выбор на cresta gx81 с двигателем GZE, собственно вопрос будет стоять так - какие подводные камни в этом кузове/двигателе(кроме как дорогой помпы ) Автомобиль для себя для городской езды.
ЗЫ и на что в первую очередь смотреть при выборе авто |
24.08.2013, 18:42 | #2 | |||||
Добавлено спустя 58 секунд: Цитата:
24.08.2013, 19:56 | #3 | ||
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
MoonScarСерёга,смотри кузов в первую очередь ,арки,пороги,ланжики,по двиглу ничего не скажу,х.з с чаргером не сталкивался.
jzx81 2.5gt ???????-папа туриковV!
27.08.2013, 11:23 | #4 | ||
Спасибо, поеду на выходных посмотрю вот эту, если не уйдет))
http://vladivostok.drom.ru/toyota/cresta/11922581.html |
28.08.2013, 04:07 | #5 | |||
смотри по мотору как долго горит масленка и внимательно слушай как работает мотор до того как она погаснет. сними пайп после дз до чаргера. там частенько бывает много каки, но не понятно откуда (скорее всего с самого чаргера через байпас) масло гянь в чаргере (подходит кастрюль saf-xj кажись) смотри не состыковки поколений (их три) здесь должны быть салатовые форсуни, и катушки (дорогие и провода тоже) в ряд между кл крышек. (если под катушками нет отливов под крепления- знач голова не гзе 3 ген и что то менялось) расходомер от гзе (экзист в помощь) мерь копрессию. ориентируйся на идеальную (примерно 11,5) посмотри внимательно метки грм- должно сходится до мм все. косу смотри- этот мотор не любит когда датчики на соплях- жер будет ого го. мотор вредный, может жрать и не ехать, попроси хозю съездить куда нить подальше, проверь жор (сложно но можно) часто у этих мотор гремит бошка (брякание в конце головы у многих есть) и отгорают клапана - компрессия покажет.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
07.09.2013, 11:24 | #6 | ||
Ну вот и стал я обладателем 81 кузова правда 1 джей под капотом, но рад как ребенок... полдня тыкал кнопку "open-close" на панели
Срочно! Выбор Авто! | Deniska142 | x90 | 39 | 07.12.2011 15:05 |
Выбор авто (турбо?) за 400-500 т.р. | Жекан | Выбор автомобиля | 23 | 27.01.2011 16:27 |
Выбор авто около 600 т.р. | SaNdigo | Выбор автомобиля | 25 | 30.05.2010 11:02 |
Выбор нового авто | monstor | Выбор автомобиля | 10 | 21.01.2010 17:42 |
