24.08.2013, 14:05 | #1 | ||
Всем привет. Уже сбился с ног, не могу подобрать правильную шестерню привода спидометра на кпп w58. Кпп у меня с супры 70-й. Редуктор стоит торсен гп 3,91. Такая кпп ставилась на разные машины и гп редукторов тоже разные, шестерни привода спидометра соответсвенно тоже разные для точного показания скорости.
Вот мне нужно вычислить на какой машине с w58 кпп с завода стоял редуктор с гп такой же или близкой к моей. Иначе спидометр будет показывать погоду на Марсе. Выяснил, что на автоматной Супре 70й стояла гп 4,56. На мкпп совсем другая. Еще такие коробки ставили на леворукие супры. Писал уже на всех Супра-форумах, никто внятного сказать не может.
Toyota Supra jza70 twinturbo R 1jz-gte m/t
24.08.2013, 16:29 | #2 | ||
---sam---
Гп 3.9 стоит в автоматных туриках, возьми с него датчик скорости
26.08.2013, 02:02 | #3 | ||
ГП 3,9 стоит на механических GX90 с завода, датчик электронный.
Вообще самый надежный способ, это делать спидометр от АБС, он будет всегда показывать норм скорость, но на 70 супре наверно нет АБС))) |
Шестерня привода спидометра и сам датчик | саша лысый | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 11.02.2013 05:36 |
шестерня грм help | lay2009 | Двигатель | 11 | 03.08.2011 04:25 |
Замена тросика привода спидометра на W55 на эл. датчик | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.03.2010 11:40 |
Шестерня ГРМ на коленвале 1G-FE | Andre | Двигатель | 5 | 04.06.2009 13:42 |
Шестерня коленвала. | petzl | Двигатель | 5 | 04.08.2007 04:11 |
