24.08.2013, 16:47 | #1 | ||
Доброе время суток! Вопрос собственно в теме. Хотелось бы узнать где находится сапун в коробке АКПП А340, двигатель 1JZ-GE 90 кузов. Спрашиваю потому, что начал потеть поддон коробки, именно поддон, все остальное сухо, мне кажется давит из под герметика, уровень в норме, нареканий на АКПП нет. Хотелось бы узнать где располагается сапун и выслушать ваше мнение по поводу того, из-за чего еще потеет поддон АКПП. Какие еще могут быть причины мокрого поддона, кроме забитого сапуна и того, что надо поменять герметик на поддоне (возможно мало нанес герметик)?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
24.08.2013, 17:16 | #2 | ||
Multi
заново герметик наложи и все. Скорее щуп вылетит чем будет давить из под поддона
24.08.2013, 17:21 | #3 | ||
Drovosek
Сергей, а сапун где находится не знаешь? И есть ли он вообще?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
24.08.2013, 18:07 | #4 | ||
Multi
Сапун стоит сверху акпп, возле стыка коробки с колоколом, на него надет резиновый шланг и направлен в сторону блока
24.08.2013, 19:21 | #5 | ||
северянин
Получается ему забиться невозможно? Значит все таки положить новый герметик и сопливить поддон перестанет? Как думаешь почему поддон сопливить начал? До этого сапуна реально дотянутся из ямы рукой? В сторону какого блока? Как вообще прочистить сапун и диагностировать, что он забит?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
25.08.2013, 03:42 | #6 | |||
25.08.2013, 04:04 | #7 | ||
BAZA
да конечно, видимо мало ты акпп снимал. я с 2001 года акпп делаю. есть несколько вариантов сапунов и металлических на акпп не было никогда!!! или пластик как ты описал или вывод на резиновом шланге
25.08.2013, 06:01 | #8 | ||
северянин
А на мои вопросы можно ответить если не сложно?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
25.08.2013, 07:55 | #9 | |||
25.08.2013, 14:17 | #10 | |||
Продам акпп а340 | Росписной | Продам | 0 | 29.05.2014 15:59 |
зависит ли работа АКПП (А340) от АБС или ее датчиков? | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 11.01.2011 08:05 |
1gfe и акпп а340 совместимы? | T@Nk | Двигатель | 9 | 08.04.2009 05:58 |
