29.03.2007, 20:56 | #1 | ||
Коробка - А340Н (на табличке под капотом нарисовано).
На щупе написано - Тип T II. В магазинах такого дано уже нет. "Знатоки" советуют лить Тип Т III. На осташковской разборке вообще сказали, что надо лить только исключительно оригинал, иначе коробке пи-ец, ни в коем случае нельзя лить Т3 или Т4. Подскажите !!! С Уважением! Алексей. |
30.03.2007, 03:27 | #2 | ||
T-4 лей.
30.03.2007, 08:30 | #3 | ||
другой вопрос !
Если залит тип 2, и я хочу менять на тип 4, мне надо полностью всю жижу менять, или можно слить тип 2 (скока сольётся) и долить такое же кол-во тип 4 ??????
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
30.03.2007, 08:53 | #4 | ||
Стас
+1 Присоединяюсь Hirurg лей T-IV FROST От смешивания ничего страшного не произойдет. Единственное, это, что если оставшееся масло было сильно грязным, то соответственно вся ента грязь и останется в коробке, чего не будет при полной замене.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
02.04.2007, 09:56 | #5 | ||
Зимой снимали коробку с Чайзера JZX93 по причине замены подшинников в раздатке. После разбора\сбора раздатки(коробку вертели по разному-масло повытекало немерено) залил 8.5 литров Тип4. Масло брал на Фучика(рынок в питере) банка железная 4 литра-1110 рэ. Фильтр посто в бензине отмыл(весь был в какомто сером налете) и поддон кор.автомат на герметик поставили. По сегодняшний день все ок нигде не течет не потеет. Только тормоза скрипят как напуганные
Муфта между карданом и акпп. jzx93,jzs147,jzz30 | Стас | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 13 | 05.07.2015 17:46 |
Подскажите какое масло лить в АКПП? JZX110 30-43 | Lakileon | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.03.2014 19:01 |
Какое масло лить в АКПП Mark II JZX90, 95г.в. 4WD | Чаявод | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 28.11.2012 07:20 |
Взаимозаменяемость акпп jzx93 и jzx105 | yuri | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.08.2012 19:03 |
Что лить в АКПП и раздатку 4WD JZX93 Посоветуйте пожалуйста. | STAS 4WD | Автоматическая и механическая коробки передач | 28 | 22.10.2010 07:41 |
