x110 Общее обсуждение моделей X110: GX110, GX115, JZX110 и JZX115 серии Toyota Mark II, Blit и Verossa |
25.08.2013, 08:35 | #1 | ||
R.I.P.
Марководы, предлогаю выкладывать номера запчастей на 110 кузов,
оригинал, аналог, кто что юзал и собственно отзывы о качестве! CHIN Колян, думаю ты поддержишь данную темку и сам её начнёшь!!!
29.08.2013, 14:58 | #2 | ||
Я не Колян,но все-таки начну.
Начнем с запчастей для самого ходового мотора в этом кузове 1JZ FSE D4 Ремень грм 13568-49085 более качественный из аналогов SUN A400Y25MM Натяжитель ролика ремня грм 13540-46030 - аналоги есть,все что есть-все гамно и дороже оригинала)) Ролик ремня грм 13505-46080 более качественный из аналогов KOYO LAT1032 Помпа 16100-49867 более качественный из аналогов GMB GWT-118AH Виско-мувта охдаждения двигателя 16210-46052 Ремень приводной 90916-02514 самый качественный из аналогов GATES 6PK1920 Ролик с натяжителем ремня приводного 16620-0W016 Свеча зажигания 90919-01168 или 90919-01226 самый качественный аналог DENSO PK16R-11 Фильтр масляный 90915-20003 наиболее качественный из аналогов DENSO 150-1002 Фильтр воздушный 17801-46090 наиболее качественный из аналогов SAKURA A-1173 Катушка зажигания 90919-02245 Клапан ВВТИ 15330-46020 , он же 15330-46021 Датчик распредвала 90919-05026 Датчик коленвала 90919-05046 ТНВД 23100-46022 или 23100-46023 или 23100-46024. одинаковые все. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: кто еще что по мотору добавит из ходового? |
29.08.2013, 17:43 | #3 | |||
08.09.2013, 11:44 | #4 |
стойки перед 48510-22800 KYB оригинал
23.09.2013, 13:53 | #5 | ||
кто сталкивался, скиньте номер сайлентблоков на задние поперечные рычаги.
Asatoma Sat Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Anritam Gamaya
08.10.2013, 11:01 | #6 | |||||
ПОДВЕСКА ПЕРЕД Амор левый + правый – 4851029845 С/б переднего амора – 9038912016 Втулка стабилизатора - 48815-22240 Стойка стабилизатора лев + прав - 48820-22041 Кронштейн крепления амора - 48514-22010 (48515-22010) Кронштейн стабилизатора прав. - 48809-30020 Кронштейн стабилизатора лев. - 48809-30030 Пружина подвески лев. + прав. - 48131-2C270 Отбойник амора лев. + прав. - 48331-30130 Проставка пружины лев. + прав. - 48157-22040 Опора амора лев. + прав. - 48680-30160 Защ. Колпак опоры амора - 90950-01659 Стабилизатор - 48811-51010 Рычаг верхний правый - 48610-59025 Рычаг верхний левый - 48630-59025 С/б рычага верхнего – 450524 Кулак поворотный правый – 4321130191 Кулак поворотный левый - 43212-30141 Нижний рычаг кривой правый - 48660-51020 Нижний рычаг кривой левый - 48670-51020 С/б кривого рычага – 450521 Нижний рычаг прямой правый - 48068-22130 Нижний рычаг прямой левый - 48069-22130 С/б прямого рычага – TAB100 Шаровая опора прав - 43330-59066 Шаровая опора лев. - 43340-59066 Диски тормозные - 43512-22220 Ступица прав + лев - 43502-22080 Колодки – 0446530300 ПОДВЕСКА ЗАД Аморы лев + прав - 48530-29825 Пружина подвески лев + прав - 48231-2A400 Отбойник амора - 48341-30100 Проставка пружины - 48257-30060 Опора амора - 48750-51010 (17146M прав, 17145M лев.) Втулка амора - 90948-01069 Рычаг поперечный (нижний) прав - 48730-51010 Рычаг поперечный (нижний) лев - 48740-51010 С/б поперечного рычага – 450534 Тяга продольная прав + лев - 48710-30210 С/б продольной тяги – 450537 Кулак правый - 42304-22040 Кулак левый - 42305-22040 С/б кулака – 450535 Тяга поперечная прав + лев - 48705-30080 С/б тяги поперечной – 450536 Рычаг верхний прав - 48770-39035 Рычаг верхний лев - 48790-39035 Шаровая опора – 0120777 С/б передний – 450538 С/б задний – 450539 Диски тормозные - 42431-51010 Ступица прав + лев - 42301-30040 Подшипник ступичный - 90369-49002 Шпилька ступицы - 90942-02070 Колодки тормозные - 04466-30151 Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Цитата:
08.10.2013, 12:16 | #7 | ||
спасибо
18.10.2013, 10:28 | #8 | ||
Есть номером крючка который держит водительский коврик ? Сил уже нет каждый раз его поправлять))
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
20.10.2013, 09:43 | #9 | |||
R.I.P.
20.10.2013, 09:57 | #10 | ||
А Колян то где?
20.10.2013, 10:54 | #11 | |||
[quote=Станислав 1]
Спасибо . Вчера только нашел на дроме этот номерок.
WV Passat B3 1.8
31.10.2013, 11:07 | #12 | ||
Для тех кто сталкивался или ищет или искал.
Номер клапана TCV 2586046130. |
01.01.2014, 23:21 | #13 | |||
02.01.2014, 15:35 | #14 | |||
R.I.P.
25.01.2014, 16:14 | #15 | ||
лямбды обе я так понимаю можно вот такие брать denso dox0109
подушки заднего редуктора febest tab 216 и tab 217
Toyota Mark II 2.5 turbo torsen 3.9--->стал
я на Drive2 http://www.drive2.ru/r/toyota/423476/ P.S. Знаю как сделать спидак на 110 после swap на gte |
23.04.2014, 03:12 | #16 | ||
номерок подсветки ног поможет найти кто-нибудь?
23.04.2014, 11:12 | #17 | ||
где-то был в аксессуарке на форуме. кто-то выкладывал.
24.04.2014, 03:30 | #18 | ||
ок, спасибо
27.04.2014, 05:36 | #19 | ||
нарыл номерок, пробка бензобака на шнурке TRD MS360-00001
27.04.2014, 08:04 | #20 | |||
WV Passat B3 1.8
Сайлентблоки. Каталожные номера. 90 кузов | Dima1407 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.11.2008 06:59 |
электрокаталог запчастей | LevaLeva | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 29.04.2008 14:16 |
Поставщик запчастей. | ReNaT | Белый и черный списки | 14 | 26.01.2007 10:44 |
