| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
|  | Опции темы |
|  08.06.2005, 17:50 | #1 | ||
| Местный
			Причем стучат очень сильно. Думал не родные, поменял на новые и пружинки подогнул... Сперва тихо было, но сейчас опять гремят, причем именно передние. Почему такое происходит. Может пружинки из-за частых нагревов потеряли свои свойства и стоит заказать новые?
				__________________ Toyota Chaser Tourer V JZX100 M/T, Isuzu Bighorn UBS26DW M/T | ||
|  09.06.2005, 03:41 | #2 | ||
| Гость
			там еще прокладки должны быть, не только пружинки. если их нет, то из за этого может быть. еще надо посмотреть уровень тормозной жидкости, а еще, наверное, надо прокачать тормоза, провалов нет? тормозит нормально?
|  09.06.2005, 16:46 | #3 | ||
| Местный
			Тормозит как надо и стучит именно вверх-вниз, т.е. даже если пальцем колодку вверх-вниз потолкать, то стучат и особенно при действиях: взад-тормоз, потом вперед-тормоз. Как пружинки подтянул, все ОК стало, тихо, но немного поездил и все то же...
|  10.06.2005, 05:55 | #4 | ||
| Гость
			ну поставь прокладки то, заедь на разблр какой-нибудь, там этого добра просто завались, заодно и пружинки возьми, и будет тебе счастье    | ||
|  10.06.2005, 14:10 | #5 | ||
| Местный
			Про прокладки я не знал... У меня там их точно нет...
|  28.06.2005, 03:53 | #6 | ||
| Гость
 |  У меня на турике такая же трабла стучат аж самому противно, заехал на станцию разобрали суппорт оказалось стучали 2 болта крепления суппорта(2 половинки между собой) болты поменял от Маджесты, т.к. турик один в городе! Но вот что-то все равно подбрякивает вот посмотрю колодки поменяю, тогда видно будет   | ||
|  28.06.2005, 05:37 | #7 | ||
| Пользователь
			Ремкомплект на суппорта спасет отца русской демократии.
				__________________ RAM 2500 Power Wagon JZZ30 | ||
|  29.06.2005, 15:36 | #8 | ||
| Местный
			Да все-таки лично у меня это гребаные пружинки (не разводные, а как раз те, что не дают стучать) потреряли свои пружинистые свойства по-ходу   Заказал новые и поставил, пока не стучит совсем. Посмотрим на долго ли...
|  10.08.2005, 23:42 | #9 | ||
| Гость
			Morgan, А по чем, примерно, ремкомплект?    | ||
|  Похожие темы | ||||
| гремят колодки ручника | cerber1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 18.06.2014 13:48 |
| Ошибка 63 АКПП 1JZX, как с этим бороться? | Moroz062 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.03.2012 09:18 |
| Гремят колодки на передке....прошу совета... | 129279 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 27.04.2010 11:14 |
| Низкие обороты. Как с этим бороться? | Двигатель | 2 | 02.10.2005 14:53 | |
