30.03.2007, 12:32 | #1 | ||
Какие контакты замкнуть?
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
30.03.2007, 12:43 | #2 | ||
Для какой цели?И какая марка авто?
30.03.2007, 12:47 | #3 | ||
x_X_x
жжешь.....
30.03.2007, 12:51 | #4 | ||
x_X_x
Марка машины в низу написана/ Cresta двиг беамс 2000. Хочу посмотреть какие ошибки комп выдаст.
30.03.2007, 13:03 | #5 | ||
Дмитрий k,для диагностики Те1 и Е1...на 2.5л они есть...но почему-то нет Те1 и Те2 на 2литровых
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
30.03.2007, 13:07 | #6 | ||
Дмитрий k
епть... вспомнил где есть http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
30.03.2007, 13:46 | #7 | ||
Falcon
Есть разъемы E1, +B, AB, Ts, Tc, OP4 и все больше нет разъемов. На фото видно какие разъемы есть. ТЕ1 нет такого. Дядя Лёша Прав, видно Те1 и Те2 на 2х литровых не бывает. Замыкать надо как-то по-другому.
30.03.2007, 14:25 | #8 | |||
30.03.2007, 16:14 | #9 | ||
Дмитрий k
ищи другой разъём, у меня ещё один под рулём....
31.03.2007, 17:55 | #10 | ||
Нашел диагностический разъем OBD-2 возле ручки открывания капота. Замкнул 4 и 13 контакты, чек энжин выдал коды 39 (Система VVT-i), 59(сигналVVT-i), ABS проморгала 31 (неправильный сигнал от «счетчика» количества всасываемого воздуха (если его нет, от датчика вакуума во впускном коллекторе)). Ну с чек энжином понятно заказал новый электромагнитный клапан VVT-i который скоро поменяю, этот сломан. Почему моргала лампа ABS а не чек? Правильно ли я определил неисправность 31?
31.03.2007, 18:08 | #11 | |||
31 - ошибка в сигнале датчика скорости переднего правого колеса
31.03.2007, 18:32 | #12 | ||
Falcon
Что надо сделать? Датчик АВSсмотреть. Если можно по подробней.
31.03.2007, 18:34 | #13 | ||
Дмитрий k
я щас не в состянии.... в поиске всё есть... обсасывалось от и до... домкратишь, снимаешь колесо, выкручиваешь дачит, мереешь сопротивление, ищещь обрыв, нейтрализуешь его, дальше все в обратном порядке....
01.04.2007, 09:34 | #14 | ||
Ок. Если настроение появится, напиши еще что-нибудь….
Добавлено спустя 14 часов 56 минут 49 секунд: Диагностировать ошибки можно и с диагностического разъема, который находится под капотом, для этого необходимо вытащить перемычку( Short Pin ), которая замыкает контакты « Wa - Wb», и замкнуть контакты Tc – E1.
04.04.2007, 08:40 | #15 | |||
Так? |
04.04.2007, 10:52 | #16 | ||
maks@mark
Угу. Но сначала надо вытащить перемычку( Short Pin ), которая замыкает контакты « Wa - Wb» Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: maks@mark http://www.carsoft.ru/avtorepair/ABS.htm
05.04.2007, 19:49 | #17 | |||
Не понимаю какие у меня тормоза и какие колодки заказывать? | Tony_monpas'e | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 21.06.2016 17:16 |
Какие контакты перемкнуть что-бы АТ мозг думал что АКПП в N | k0mar | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 02.10.2012 13:27 |
