27.08.2013, 06:45 | #1 | ||
Люди помогайте!Ситуация такая,имеем 1jz-gte tt non vvti провода каторые идут от косы к катушкам пришли в негодность.От температур,времени изоляция вся потрескалась,соответственно и фишки все рассыпались,буду все менять.Нужна любая информация по данной работе,может кто делал,лучше с фото.Фишки заказал,вопрос с пинами.Снять их со старой проводки не повредив не получается(один уже сломал)Как с ними быть?Подбирать?Как лучше соединить провода к косе,на спайку или обжать?Какие лучше взять провода?Вобщем буду рад любой информации.
Mark2 TourerS-был
Soarer jzz-30 GT-T |
27.08.2013, 07:39 | #2 | ||
Лучше конечно пропаять и в термоусадку красиво. Провод возьми такого же сечения...думаю не чего сложного нет! А фишки если поплавились...то раздербань их бокарезами...и вытащи пины не повредив их!
27.08.2013, 15:23 | #3 | ||
Фишки сами рассыпались без бокарезов.Проблема ни как пины из фишки вынуть,а как их от проводов отсоеденить.Может пины можно будет подобрать другие?
Mark2 TourerS-был
27.08.2013, 16:30 | #4 | ||
Если пины просто зажаты то можно их аккуратно отсоединить...а если пропаяны то как вариант найти такие же, или попробовать их нагреть и разжать!
28.08.2013, 12:49 | #5 | ||
Я отжимал аккуратно маленькими бокорезами.
Но, вообще, пины можно и не снимать - провода можно оставить родные, просто в термоусадку их закатать, предварительно обернув изолентой, чтобы термоусадка плотнее села.
Всегда стремись к своей мечте!
продам катушки 1JZGTE non VVTi [москва] | Parametrovski | Продам | 0 | 08.08.2013 12:36 |
Обсуждаем Усилитель зажигания, ВВ провода, катушки | AZhaK | Модификация электрооборудования | 98 | 18.06.2013 16:30 |
(МСК) Катушки зажигания+колпачки+провода 1JZ-GTE VVT-i | ***RashpiL*** | Продам | 1 | 14.06.2013 04:44 |
Катушки | NiM | Электрооборудование кузова | 4 | 18.07.2007 11:12 |
