27.08.2013, 06:56 | #1 | ||
Перечитал кучу инфы на форуме, но именно нужную мне не нашел.
У меня jzx100, стоит электро табло, хочу поставить оптитрон. Нашел темы про обратные действия,но там идет реч о каких то лишних проводах которые остаются. Если есть какая нибудь инфа подходящая мне буду очень презнателен |
28.08.2013, 15:05 | #2 | ||
Берёшь обе схемы и перепиновываешь фишки, всё просто)))
Однажды укушенный турбой....
18.09.2013, 16:15 | #3 | ||
но какие провода остаются то в замене оптитрона на жк?, соот-о если я буду менять то мне не хватит этих проводов
19.09.2013, 02:55 | #4 | |||
03.10.2013, 12:44 | #5 | ||
там при замене оптитрона на жк остается 1 или два провода, соот-о я делаю наоборот то мне не хватит
03.10.2013, 15:40 | #6 | |||
15.10.2013, 11:34 | #7 | ||
так вот как все это выяснить, был бы признателен если бы дали точную схему замены
15.10.2013, 14:19 | #8 | ||
Автодатовская книжка в помощь....
25.10.2013, 05:55 | #9 | ||
где её взять то?
08.11.2013, 13:41 | #10 | ||
Купить или заказать тут http://autodata.ru/catalog/toyota_mark_ ... i_remont_/
ещё тебе придется наверное датчик уровня топлива менять на аналоговый..
JZX93 2JZ-GTE VVT-I VEMS
10.11.2013, 06:59 | #11 | ||
про датчик я в курсе, уже приобрел. спасибо за ссылочку
04.12.2013, 14:11 | #12 | ||
Такая же фигня, тоже хочу электро поменять на оптитрон, на электро 3 фишки, на оптитроне 4. Две недостающие фишки я купил, я выкидываю одну из электро все провода достаю из фишек, а в новые как пихать?! Есть где нибудь какая-нибудь распиновка?! =)))
08.12.2013, 03:43 | #13 | |||
Помогите с оптитроном | Volya | Электрооборудование кузова | 0 | 14.03.2014 19:30 |
помогите с оптитроном | vitalll24 | Электрооборудование кузова | 1 | 07.10.2012 02:04 |
Помогите проблема с оптитроном на 90 | Вовчик TourerV | Электрооборудование кузова | 4 | 13.10.2010 13:42 |
ПОМОГИТЕ С ОПТИТРОНОМ! | Электрооборудование кузова | 2 | 16.06.2008 17:16 |
