28.08.2013, 05:18 | #1 | ||
Проблема следующая.
свапнул мотор 1жз-ге на гте и пока катался на автомате ну и соответственно автоматных мозгах все было нормуль и прогревочные и холостые обороты... поставил ручку ну и мозги подоспели ручные (продавец сказал что полный сток - ну и по виду они явно сток)... установил их и после адаптации следующая картина - прогревочные обороты вроде как в норме, а вот холостые около 1000 об, а иногда и выше, с климатом порой подкидывает аж до 1500 об... с дагностом облазили всё - все датчики и регуляторы, всё работает... соответственно сделали вывод что мозг или косячный (но тогда он показывал бы наверное какие-нито ошибки или не работал, в то время как проблема только именно с холостыми оборотами) или же он всетаки не совсем стоковый, и продаван об этом не знал (ну или подъеб.л)... ездил к нескольким кулибинам, которые занимаются прошивками и прочим, шарахаются от тойотовских мозгов как от огня не берутся даже попробовать посмотреть в чем дело... на данный момент стоят автоматные мозги и мотор работает нормально... вопрос: что с этим куском электроники не так, к кому может можно обратиться в других городах нашей необъятной родины!!?? Добавлено спустя 16 часов 23 минуты 38 секунд: ап
Toyota Chaser JZX100-tourer S --> tourer V + R154 boost-upppp 1,2 кг
28.08.2013, 06:55 | #2 | ||
Странно...у меня все так же только с автоматными! Я долго мучался...и нашел выход! У меня мотор 2ЖЗ-ГЕ, я разобрал датчик холостого хода и под шток подложил небольшой кусок прокладки! Этим самым шток при глушении не до конца задвигается, а при запуске он выдвигался у меня на 1-2мм дальше!
28.08.2013, 11:45 | #3 | ||
у меня мотор 1жз-гте и там регулятор ХХ неразборный, вроде
снимается только целиком и все, нет никаких болтиков и винтиков что бы его разобрать
28.08.2013, 12:38 | #4 | ||
Мож датчик температуры отличается для автомата и мехи...именно по нему мозги читают сколько подать импульса для закрытия ДХХ
28.08.2013, 13:01 | #5 | ||
Лёхаа Автомат стоял с троссовым управлением клапана? Если ДА, тогда стоит посмотреть на ДЗ (лучше при снятом БДЗ) на просвет на предмет неплотного закрытия. Если там зазоров не найдешь тогда стоит проверить настройку и параметры ДПДЗ.
28.08.2013, 16:06 | #6 | ||||
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: Цитата:
настройку ДПДЗ проверяли с диагностом, работает правильно
29.08.2013, 07:13 | #7 | ||
Лёхаа А мозг АКПП случаем нигде не остался скоммутированый с двигом? Хотя сам понимаю, что вопрос постольку-поскольку...
Ещё вопрос - не знаю какая короба стояла - с вакуумкорректором или уже с электроникой? |
29.08.2013, 09:36 | #8 | ||||
29.08.2013, 11:17 | #9 | |||
30.08.2013, 04:21 | #10 | |||
[quote=Alex-MRAK2]
нету у меня такой штуки...
Блок управления двигателем, нужна помощь | carleone_ykt | Двигатель | 1 | 16.08.2012 00:40 |
нужна схема управления двигателем 1 JZ GTE mark 2 ir-v | Markovka110 | Электрооборудование кузова | 2 | 04.08.2011 08:11 |
нужна схема управления двигателем 1 JZ GTE mark 2 ir-v | Markovka110 | Двигатель | 6 | 14.07.2011 18:37 |
Проблема с блоком управления климат-контроля. | Sergio | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 28.04.2010 03:51 |
