09.06.2005, 04:10 | #1 | ||
Такая проблема:На холостых идет вибрация от двигателя по кузову.Особенно чуствуется задницей и на руле.Как только добавляешь обороты вибрация пропадает.В чем проблема?Подушки?
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
09.06.2005, 04:50 | #2 | ||
Думаю - в первую очередь посмотри свечки и ВВ провода. Довольно часто подобная проблема решается таким несложным решением
09.06.2005, 06:01 | #3 | ||
Подушки все-таки посмотри... но наврятли, они наоборот, при разгоне вибрация появляется.... у меня так было, начинаешь разгоняться, появляется вибрация, где-то на 57-60км/ч самая пиковая фаза была, потом начинае пропадать, но не вся... оказались 2-е передние подушки вообще попалам сломаны (оказывается они не просто резиновые, внутри еще масло есть... ну это так, к сведению кто не знал ), а на холостых вибрации не было...
09.06.2005, 07:43 | #4 | ||
Свечи месяц назад менял-не помогло.ВВ провода вчера проверял,сопротивление в норме.Я думаю может движка воздух через прокладку входного коллектора сосет или через вакуумный усилитель тормозов.Кто,что думает?
09.06.2005, 09:55 | #5 | ||
У меня компрессия в 2 горшках хреновая была из-за того что прошлый хозяин в этих цилиндрах свечи не поменал (неудобно видать все разбирать было, сука). После раскокса значительно уменьшилась но нужна будет еще одна процедура ЛАВРОм.
1JZ-GE
09.06.2005, 10:34 | #6 | ||
alexel:
А как раскоксивал? Что за ЛАВРО? |
09.06.2005, 11:27 | #7 | ||
кто-то уже тут писал одну очень дельную мысль (я сам не проверял, но по логике вещей должно работать)... берешь компрессор, который воздух дует (например на мойке можно попросить "кершер") и дуешь в данные места... если обороты двигателя начнут изменяться, то там и сосет
если будешь пробовать, напиши что получилось! |
09.06.2005, 12:04 | #8 | ||
Larry2000:
Обязательно напишу.
09.06.2005, 14:06 | #9 | ||
Лавр российская фирма много химии делает, в частности есть для раскоксовки колец. 185 грам стоит 140 рублей где-то, но на 6 горшков надо больше. Про процедуру почитай в инете, например toyota-club.nm.ru
1JZ-GE
27.07.2005, 07:59 | #10 | ||
Появилась такая проблема после дождика и лужицы соответственно. Сначало просто вытер свечи, думал залило, потом выкрутил проверил. Не помогло. Потом снял крышку распределения зажигания и по случаю вытащил ВВ провода, в одном надорвана резиновая оплетка прям на свечей, разводишь сушишь внутри и как бабушка пошептала. Правда при этом я еще почистил контакты на крышке, там была окись приличная.
Зверская вибрация Двигателя | Alien.vlad | Двигатель | 1 | 08.07.2010 21:19 |
Вибрация на холостых и передаче MARKII JZX93, 4 WD | STAS 4WD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 03.04.2010 11:10 |
Помогите пожалуйста на холостых сильная вибрация | Алекс Chaser tourer | Двигатель | 19 | 16.01.2010 17:30 |
Мойка двигателя и вибрация... (не свечи) | gost | Двигатель | 4 | 24.09.2009 06:57 |
Вибрация двигателя | ALEXEY_MARK2 | Двигатель | 65 | 05.02.2006 09:57 |
