27.08.2013, 18:19 | #1 | ||
не знаю что делать,не раюотает тахометр
Суть в том что он работает только зимой,когда холодно, наступает оттепель,начинает умирать Разбирал приборку,прозванивал тахометр на конденсаторы и регуляторы,все в рабочем состоянии Чтоделать не знаю,кузов 81-ый,двигатель 1гфе |
28.08.2013, 02:09 | #2 | ||
leonid53
Если в приборке все в порядке то причину нужно искать под капотом, а в частности насколько знаю показания берутся с трамблера |
01.09.2013, 10:26 | #3 | ||
Не стал создавать похожей темы, по поводу нерабочего тахометра. Может тут кто подскажет мне? Chaser gx81, произвёл замену мотора с 1g-ge на 1g-gze. gze с крауна 131, мозг тоже, моторная коса с чайзера 81 gze мотор. на старом ge стоял трамблёр. на этом gze уже стоят 3 катушки на 6 цилиндров. Как быть? Куда копать? Где искать?
02.09.2013, 02:14 | #4 | ||
Shkurkin
Все что автор описал проверяй для начала |
05.09.2013, 15:10 | #5 | ||
авто Mark II GX81 1G-FE
проблема такая: при покупке авто не работал тахометр, стрелка лежит на 0, подпрыгивает в момент выключения зажигания и снова на 0. Иногда бывает на заведёном моторе поднимется на 4-6тыщ и прыгает +/-500, при добавлении газа поднимается до 7тыщ или зашкаливает и зависает, при выключении зажигания падает на 0 и остаётся там. После замены движка на контрактный проблема осталась. Куда капать, что смотреть и лечить ? желательно обойтись без замены тахометра |
После свапа не работает тахометр | StasBlood | Модификация электрооборудования | 5 | 03.06.2014 05:42 |
Не работает тахометр на электронном табло | Pavelracing | Электрооборудование кузова | 18 | 28.11.2013 07:46 |
люди помогите!!! не работает спидометр и тахометр! на марк J | mogzon1984 | Электрооборудование кузова | 10 | 12.01.2012 12:43 |
не работает тахометр на электротабло | froggy56 | Электрооборудование кузова | 0 | 04.01.2012 06:30 |
не работает тахометр | Электрооборудование кузова | 0 | 11.05.2007 04:57 |
