x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
28.08.2013, 13:54 | #1 | ||
Расскажите мне пожалуйста что за ламбада с редуктором на 81й.
У меня JZX81 с открытым дифом. Вот мне и не понятно: 1 скольки дюймовый редуктор? 2 Диф от 90х и 100х залезет в мой редуктор или нет? 3 привода от 100 или 90 растут к моему редуктору или нет? 4 если я ставлю полностью редуктор от 90го или 100го, сядет ли он в мой подрамник? будет дружить с карданом? Заранее прошу прощения если что не так и очень благодарен за ответы |
28.08.2013, 19:09 | #2 | ||
1 сколько дюймов смотри по таблице.
2 залезет точно если будет того же размера 3 привода хз 4 нет |
29.08.2013, 00:22 | #3 | ||
1. надо смотреть конкретные фото или разбирайся сам чем отличаеться 7,5д от 8д, а так сложно сказать
2. залезит если размеры будут такие же, но есть нюансы с флянцами 3. привода на редуктор 81 кузова от 90-100 кузова подходят только с одной стороны с какой не помню ищи тему есть где то, т.е. надо два правых или два левых, один из них длинше чем наши а оди как раз. 4. сойдет если, крышку заднюю поставить от своего опять же она должна быть в размер, и придется резать немного подрамник, чтоб закрепить редуктор на второе ухо, дырка под него вроде есть, а вот чтоб на болт одеть гайку надо небольшой квадратик пильнуть на подрамнике, про карданы хз надо смотреть комплектации я лично когда ставил меху покупал кардан от gx90 задняя часть оказалась такой же как у меня что по длине что по креплениям к редуктору. |
31.08.2013, 07:29 | #4 | ||
tassnbrd подкапотная табличка,там есть, всё о редукторе.
jzx81 2.5gt ???????-папа туриковV!
03.09.2013, 23:06 | #5 | ||
Покажи фото редуктора.
JZ? Не, не слышал.
04.09.2013, 10:13 | #6 | ||
Ребят подскажите. На 5й передаче при скорости 100км час 3тыс оборотов по тахометру. Сказали что можно поставить другую ГП. С чего можно поставить? И какие изменения по боротам и разгону будут? авто Chaser 1g-ge мкпп. Заранее спс
05.09.2013, 01:38 | #7 | ||
And777rey так же задавался вопросом, но у меня 90км/ч при 3000 мотор такой же мт w55 пара по каталогу 4,56, я пока еще не ставил другой редуктор, но считал калькуляторами в нете само то думаю 4,1гп будет, но вот только эта пара ставилась на jzx81 c мотором 1jz-gte т.е. редкость цука можно конечно внутриность с 90 воткнуть, но тогда надо чтоб с 90 7,5д редуктор был с такой парой, либо ставить с 8д. редуктора, но тогда надо хотябы корпус 8д. от нашего кузова, и еще можно втулить редуктор от 90, но это уже как говориться по еба....ся и болгаркой слегка пороботать
20.07.2015, 21:00 | #8 | |||
2) если по размерам одинаковые то от 100 дифф залезет! 3) Чтоб просто взять и поставить то нет, не вростут! 4)редуктор от 100 и от 81 разные, элементарно по креплениям...
Mark 2 RWD SDN 2.5 TURBO VVT-I AT
http://vk.com/AVTOzch27 |
28.07.2015, 07:25 | #9 | ||
Даже если не подходит редуктор, ГП засунь в свой корпус и всё.
Я так замутил. |
29.07.2015, 18:12 | #10 | ||
@FANTWOW, Ты как полуоси из редуктора вытаскивал?
30.07.2015, 11:18 | #11 | ||
Если ты имеешь ввиду фланцы приводов, то монтажкой на своем.
На другом не получилось по колхозному пришлось - молотком. Главное сальники купить, а то они с металлической оправкой, которую, к примеру, я погнул. |
18.08.2015, 00:47 | #12 | ||
привет все ребятки подскажите купил 2вай трд не уточнил у продавца сколько он дюймов, привода от турбо марка 100 подходят во флянцы, еще смущает момент разобрал свой а там пара не 4,56 а именно 4,6 это одно и тоже или нет??????? крышки редукторов одинаковые вот и не пойму толи 7.5д все таки купил толи???
14.02.2016, 07:08 | #13 | ||
а если диффы по размерам разные? редуктор в сборе встанет от 100 кузова болтон или колхозить придется?
14.04.2016, 02:31 | #14 | ||
редуктор с парой 4,6 сколько дюймов что смотрю фотки запутался совсем помогите разобраться
23.04.2016, 12:21 | #15 | ||
мерил край крышки выходит 20 с чем-то сантиметров 7,5 дюмов это 19,05см редуктор точно не скажу но F205-X вроде
Добавлено спустя 2 минуты по фото GE ный явно больше, неужели с завода на GE моторе идет 8д. редуктор с парой 4,56, но у меня по факту Оказалась 4,6 прям на шестеренке выбито, как разобраться то??? Добавлено спустя 225 часов 42 минуты Еще номер таблички под капотом говорит от том что 8д. G252 если верить расшифровкам в нете и на редукторе на крышке написано F200 2-2 что это значит? Последний раз редактировалось sim; 23.04.2016 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение |
27.04.2016, 16:17 | #16 | ||
вот 100% корпус jzx81 2.5 GT
8" (я с него LSD в свой турик переставил) |
27.04.2016, 23:21 | #17 | ||
@Рустам, Он что в солидоле лежал , судя по по фото один в один на мой GE похож, на первом фото надпись плохо видно но похоже тоже самое F205илиS Х, да и все ребра как у меня, я уже успокоился, потому как подкапотная табличка говорит что 8д. G252, фото из тенета, рулетка, и тот факт что кардан задняя часть от механики GX90 не подошел хвостовик больше оказался и отверстия на кардане меньше в диаметре на GX90, так что уже успокоился, спасибо за фото
подключение rsm на jzx81????? | chaser-kam | x81 | 2 | 16.10.2012 17:22 |
СВАП 1JZ-GTE (tt) в JZX81 | Maxxeem | Модификация и свап двигателя | 6 | 15.01.2011 07:14 |
