28.08.2013, 14:36 | #1 | ||
Добрый, вечер! Вот ездил я последние недели и не думал, что сзади у моего Марка не работает ни один стоп сигнал при нажатии тормоза. Как в меня никто не въехал - не пойму. И вот сегодня, сдавая назад, заметил в отражении, что ни один СТОП сигнал не горит.
До этого я заметил, что пропал слева передний ближний свет, собирался поехать купить лампочку, а оказалось, что помимо ближнего, не горят и передние габариты (оба). Покурил форум, но не нашёл своего случая. То есть что мы имеем: Заводим машину, включаем габариты - передние не горят, задние светят все 4. Включаем ближний свет - всё остаётся как и в первом случае, загорается только правый ближний свет. нажимаем на тормоз - никаких изменений, кроме того, что салонный стоп - сигнал загорается. Туманки, поворотники, подсветка поворота работает нормально. Что делать, кто подскажет? Я так понял, что если бы сгорел предохранитель габаритов Tail, то и задние габариты не горели бы тоже, а они горят. С чего начать - ума не приложу? Спасибо!
Mark II SX90, 1995 Groire (4S-FE)
28.08.2013, 16:21 | #2 | ||
Dreich1981
В багажнике есть блочек небольшой справа, он отвечает за работу стоп-сигналов, на ближний свет проверяй предохранитель и целостность лампы, габариты тоже проверь лампы и приходит ли вообще на них напруга |
28.08.2013, 16:54 | #3 | |||
Алгоритм пока выработал такой: Возьму лампу в габарит, поставлю, если не загорится, то настигну в блоке предохранителей этот Tail и заменю на новый, благо есть в запасе. Заодно поменяю и предохранитель Stop. Если ни одно из этого не поможет, буду тогда дальше копать в сторону этого блока, который сегодня не нашёл. Может прежние владельцы его уже убрали и как - то неаккуратно переподсоединили провода - фиг знает.
пропал ближний свет | ВАНО | Электрооборудование кузова | 2 | 19.05.2014 04:28 |
Пропал ближний свет. | DFM | Электрооборудование кузова | 8 | 22.06.2011 10:00 |
Пропал Ближний свет | Nikolay_the_lord | Электрооборудование кузова | 6 | 09.03.2010 12:54 |
Пропал ближний свет CHASER GX-100 | Taiger | Электрооборудование кузова | 2 | 07.03.2008 05:08 |
Пропал ближний свет | k0mar | Электрооборудование кузова | 4 | 13.01.2008 17:48 |
