Старый 29.08.2013, 18:30   #1
Custom TC
Custom вне форума
Аватар для Custom
По умолчанию Проблема с АКПП + 61 ошибка 0
Всем доброго времени суток! Проблема такая при нажатии педали в пол коробка может переключится на вторую 4-5 тыс оборотов особенно на холодную, бывает переключится на вторую тут же опять на первую и крутит ее при этом я не отпускаю газ. Тачка едет заметно хуже, вторая передача вообще вялая, бывает не срабатывает кик даун, на раздув выходит вяло, самодиагностика показала 61 ошубку. 61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)[/b] при этом тахометр и спидометр работают. Осенью поставили шайбы в акпп и поменяли жижу и весной уже был этот тупняк когда начал притапливать, поменял жижу еще раз поставил радиатор от паджерика и хз. И еще вопрос при отключении АКБ обороты потом должны выставлятся? у меня хоть на сутки отключи завожу и обороты как не в чем не бывало опускаются на 800 как будто бы не отключал. СПС за любой совет)))
Добавлено спустя 1 день 3 часа 7 минут 24 секунды:
ну хоть что нить ответе
Custom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 03:01   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Проблема с АКПП + 61 ошибка 0
Custom
Машина какая
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 01.09.2013, 17:50   #3
Custom TC
Custom вне форума
Аватар для Custom
jzx90 1jz gte
Добавлено спустя 2 дня 13 часов 10 минут 54 секунды:
ну хоть какие нить предположения напишите что с моей тачкой))
Старый 02.09.2013, 02:23   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Custom
Датчик скорости проверь, померий его сопротивление
Старый 07.09.2013, 07:59   #5
Custom TC
Custom вне форума
Аватар для Custom
вчера поменял датчик скорости который на хвостовике и без изменений(((
Старый 02.11.2013, 09:11   #6
Olegun
Olegun вне форума
Аватар для Olegun
А это точно ошибка 61 датчик частоты вращения №2 (КПП) (SP2) - обрыв проводки или короткое замыкание. Где этот дадчик и куда от него провода идут? Думаю может с проводкой чего, т.к. не постоянно присутствует проблемка.
То же иногда од мигает и 61я ошибка выдает.
Чеком ошибку 21 выдало еще - кислородный датчик, но думаю к коробасу это не относится...
Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды:
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopi ... =6&t=22754 Вот тут где он стоит.
Custom Проводку копай. Полезу седня.
Есть и будет лучше...
Olegun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 10:30   #7
cresta340
cresta340 вне форума
Аватар для cresta340
отпишитесь по результатам пожалуйста
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold
Toyota Cresta JZX105 - sold
cresta340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 15:53   #8
Olegun
Olegun вне форума
Аватар для Olegun
Поменял вот жижу полностью и фильтр. Переключения только по звуку стали заметны. Пошурудил проводки. День ездил офигенно, уже стал радоваться. И заморгало вот вечером седня опять . Дальше копать буду только в следующую субботу...
Старый 22.11.2013, 16:47   #9
Anton186
Anton186 вне форума
Аватар для Anton186
Доброго дня! Подскажите есть решение проблемы?
У меня проблема практически аналогичная.
Во время езды начинает мигать o/d off. Коробка работает стабильно. Все передачи включаются. После поездки могу заглушить двиг и завести, при этом o/d off не мигает, начинает мигать только при движении.
Mark II JZX90 1jz gte tt
Anton186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 12:26   #10
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
Самодиагностику сделай!
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 10:03   #11
Anton186
Anton186 вне форума
Аватар для Anton186
Сообщение от романыч 2007
Сегодня буду делать!
Добавлено спустя 2 дня 21 час 26 минут 1 секунду:
Диагностика показала ошибку 67 Датчик частоты вращения входного вала АКПП
Подскажите что это и с чем его едят?
Добавлено спустя 1 день 23 часа 32 минуты 29 секунд:
Ап
Старый 30.11.2014, 17:29   #12
AlexMizer
AlexMizer вне форума
Аватар для AlexMizer
Ошибка 61(по O\D) и 42(по Чеку) ! Датчики рабочии, проводка прозванивается!
Машина не едет вообще, и при переключении на P жёсткий скрежет(визг,дребезг) пару секунд.
Что за хрень?)))
Короч, стопорное кольцо с выходного вала выскочило и вал вышел из зацепления и просто не вращался! Вставил назад,одел кольцо и погнал)
Последний раз редактировалось AlexMizer; 12.12.2014 в 08:36.
AlexMizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 13:56   #13
www142
www142 вне форума
Аватар для www142
ошибка 67 тоже, датчик заменил, с разбора купил, проводку прозвонил, на фишке та что к мозгам идет, на проводках, есть сопротивление этого датчика, а всеравно ошибка 67. машина при кикдауне не переключает на четвертую передачу
Добавлено спустя 1 минуту
машина креста турбо 2 турбы коробка
A341e
Добавлено спустя 648 часов 21 минуту
Проблему решил, заменой мозгов.
У меня был рестайл мозг, поменял на такие-же, пуля в пулю, проблема исчезла и переключатся стал плавно, без рывков.
Старый мозг пока не проверял, но факт что проблема в нем была.
Если у кого похожие симптомы, думаю замена мозга поможет, как помогло мне...
Последний раз редактировалось www142; 20.07.2015 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
www142 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 20:29   #14
blackman87
blackman87 вне форума
Аватар для blackman87
Сообщение от www142 Посмотреть сообщение
A341e
Как выяснилось что в мозге дело?
blackman87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 05:34   #15
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
@blackman87, Можно заведомо исправный подкинуть, это не долго, и проверить, либо снять свой открыть крышки и все осмотреть на предмет вытекших кондеров и прожёгов на плате.
Старый 11.08.2015, 06:50   #16
blackman87
Сообщение от BAZA Посмотреть сообщение
Спасибо, выяснил автомат от овоща стоит))))
Старый 15.08.2015, 08:08   #17
Андей74
Андей74 вне форума
Аватар для Андей74
Здравствуйте , меня зовут Андрей .Около месяца назад стал обладателем Кресты, комплектация фоур ,АКПП А340F . Уже неделю бьюсь с ней т.к. плита у нее нового образца там всего 3 соленоида и 1 предпускной. Передачи включаются под давлением "разной пары" соленоидов . Дак вот в чем соль у меня пропало резкое ускорение на селекторе Д (до 60 км.ч могу поехать ) а потом либо вторая плавная (как бы не нажимая на акселератор ) либо переключает на 3ую передачу и встает в аварийный режим . Либо на Д при остановке автомобиля(на светофоре) коробка сразу уходит в аварийку и переключает на 3ую скорость. При неоднократном резкой подаче топлива бывает скидывает на первую и ускоряет так же до 60км.
Были "прослушаны и простуканы " все провода (а их всего 4) до ЭБУ . Снята плита , снятые соленоиды полностью в рабочем состояний . Самодиагностика говорит о обрыве всех соленоидов и датчика скорости на ДВС. Ребят помогите пожалуйста т.к. 4вд для меня в новинку и хотелось бы его и оставить а контр. кпп стоят как 4 от заднего привода. Даже в область съезжу для решения этой проблемы.
Добавлено спустя 6 минут
З.Ы. Читаю все темы в интернете по запросу "проблемы АКПП" чтобы хоть как то подвести черту к моей проблеме , но каждая ситуация оказывается индивидуальной так что пока безрезультатно.
Андей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 08:37   #18
Static
Static вне форума
Аватар для Static
Сообщение от Андей74 Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема, только у меня Чаёзер JZX100 заднеприводный,ребята пожалуйста помогите!!!
Static вне форума   Ответить с цитированием
89 ошибка акпп kostya1vip Автоматическая и механическая коробки передач 28 06.08.2014 12:23
Ошибка после свапа АКПП 67 Макс42 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 2 26.05.2013 04:13
Ошибка 63 АКПП 1JZX, как с этим бороться? Moroz062 Автоматическая и механическая коробки передач 2 20.03.2012 09:18
Ошибка АКПП при диагностике. Чаявод Автоматическая и механическая коробки передач 0 01.09.2010 06:01
самодиагностика АКПП, ошибка 89 Shurik Автоматическая и механическая коробки передач 3 15.06.2010 18:08
