28.08.2013, 19:28 | #1 | ||
Всем привет, стал счастливым обладателем стоек Тейн Флекс. Все круто и замечательно, кроме ШС на задних стойках. Пришел комплект с Японии. Задним почему то досталось больше чем передним.
Вывод по саленблокам. Саленблоки подсказали брать: 2-06-965 перед 1-06-221 зад на polyurethan.ru Задние в принципе как стоковые. А про ШС видел много фоток как такие же стойки на стоковых опорах. Догнать не могу как это все собрать вместе... В поисках ничего не нашел. Да и по нашему форуму только и слышно "переделай на сток опоры". А как? Что подкладывать? Точить из чего подкладки... Сильно не пинайте, рассчитываю на дружескую поддержку и помощь))) ШС вроде живые, но вибрация идет от них. Задний левый откровенно и нагло стучит. Решил все таки заморочиться... Жду инфу и предложений) Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2019 в 16:33. |
29.08.2013, 01:11 | #2 | ||
обещают что эти подходят http://ajs.su/product/podshibnik-chashki-stojki/
и отфотай плиз как сайлентблоки подойдут |
29.08.2013, 05:45 | #3 | ||
В принципе ничего сложного. Только фото к сожалению у меня нет.
Снимаешь стойки, откручиваешь гайку на штоке ключем на 17, удаляешь старую опору с центрующей втулкой. Конусную шайбу, которая под опорой, лучше оставить. Несешь зеленую TEIN опору токарю, надо чтобы он примерно скопировал ее нижнюю часть (чтобы пружина стояла плотно на месте и конусная шайба заскочила также внутрь проставки. Конечно проще чертеж проставки нарисовать. Попробую это сделать на днях. Можно мне напомнить в личку даже. Затем берется родная опора. Отверстие для штока в ней нужно сделать круглым (либо расточить самому, либо отдать мастеру) Осталось собрать в следующем порядке: берем стойку, одеваем отбойник, пыльник от оки, конусную шайбу (она нужна для обжатия стопорного кольца, которое без нее легко срывается), далее проставка, сток опора. Затягиваем все той же гайкой. Остается только чертеж проставки. Кстати все 4 проставки (перед-зад) размеры одинаковые имеют. Теперь по материалу для изготовления проставок: Как можно крепче! Желательно сталь. Однажды расколол 2 проставки, наскочив на дорожную неровность в 500км от дома 8) |
29.08.2013, 20:27 | #4 | ||
Было бы отлично если сделал бы чертеж. у меня с этим как то не очень. тема актуальна думаю для многих. Саленблоки заказал сегодня.Задние по номеру пробились как стоковые наши.А перед от Ниссана. Заказал Точку опоры. Уже не раз заказывал их=)
05.09.2013, 05:25 | #5 | ||
Спасибо вам за эту новость и очень хорошо Великий Это выглядит действительно интересно и один, что было бы полезно почти во всех реализациях
Unlock the key of your success by pass-4sure download and Albany State University By using our latest University of Oxford and ISC study material, you can easily pass selftestengine exam. |
06.09.2013, 09:43 | #6 | |||
Просто относишь стойки и сток опорники токарю, и обьясняешь что делать.
Вот чертежики, что нарисовал мой токарь, но это не окончательный вариант. Я внес правки и кое что просил по месту подогнать: Высота вставыша на шток 15мм(на чертеже нет). Толщина опорной шайбы 5-7 (вместо 10) Центральное толстое отверстие 37-40 (вместо 45) центральный выступ под пружину 64-65 (вместо 66-66,4) Пыльники используем от рулевой рейки ОКА. Надо все смотреть примерять по месту, на чертеж не расчитывайте, но как пример токарю пойдет. Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: Цитата:
07.09.2013, 19:13 | #7 | ||
Ну вот, стало боле мене ясно. А то такие потемки были.Отличная инфа получается.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: Только не понял функйии втулок ( вставыша на штока) буду наверно снимать стойку, тоже жамерять все... |
08.09.2013, 08:30 | #8 | ||
Лис.
Вставку я сделал что бы компенсировать разницу между опорами пружины и штока аммортизатора. На сток опорниках опора пружины намного ниже получается, вот этой вставкой я кагбэ тоже приопускаю крепление штока амморта пониже. Высота ее у меня получилась 15мм, больше нельзя, недостаточно болт крепления будет накручиваться на шток. Проставки под пружину она не касается, опирается в крепление штока амморта в сток опорнике, кагбы удлинняя ее. В тейнах есть такая же проставка, только она ниже гораздо. Обрати внимание на картинки, но родных ШСных опорниках, регулировку можно пальцами крутить, у меня же шток приопущен и можно только шестигранником добраться. Эти проставочки на последнем фото лежат рядом сродными низкими над сток опорниками. Возможно это ловля блох и ни на что не влияет, но я посчитал нужным так сделать.
02.03.2014, 19:27 | #9 | ||
Наконец то промерил =) и разработали проставки на Тейн Флекс)))
Через пару дней приехал друг с Тейн флекс, с оригинальными проставками, вот счастье Ща замерим оригинальные и можно будет выточить второй комплектик))) |
06.03.2014, 08:58 | #10 | ||
Я на Тайп Флекс и еще один знакомый алтеззовод на Тайп Монофлекс ездим без стука на просто переделанных чашках от стоковых стоек. Не могу расписать процесс, т.к. мастер не любит, когда стоят у него над душой, но для переделки ему понадобились койлы и родные стойки. Он чашки от стока прикастомил на Тейны. Никакие дополнительные проставки, пыльники от Оки и т.п. на сколько знаю, не потребывались - все изготовили из имеющихся двух комплектов, включая токарные работы.
По поводу регулировочного шестигранника для настройки хода штока - да, сел настолько глубоко, что родными ключами не отрегулировать. Но у нас обоих стоит EDCF, поэтому не парит. |
07.03.2014, 17:54 | #11 | ||
стойки легко переделываются из шс в обычные опоры. Я на тейн НА так делал. Токарь выточил чашки, между ними поставили резинки и все.
01.04.2014, 17:38 | #12 | ||
переделал я спустя столько времени))) Отверстия в опорах стоковых пришлось разшарошить напильником до ровного круглого состояния. Втулку на шток под опору сделал 10 мм. в самый раз. и гайка хороше накрутилась на опору. не как в примере выше.
Из минусов то что саленблоки на перед не подошли. по номеру который мне писали.2-06-965 перед от ниссана. они короче и по диаметру не подходят. а задние огонь. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: какие на перед саленты взять??? |
05.04.2014, 14:06 | #13 | ||
[quote="zak-x"]стойки легко переделываются из шс в обычные опоры. Я на тейн НА так делал. Токарь выточил чашки, между ними поставили резинки и все.
есть фотки?
13.04.2014, 13:01 | #14 | ||
парни, а есть фото? хочу тейны брать! думаю сразу переделать.
13.04.2014, 13:19 | #15 | ||
ИванВладимирович, а выше фото есть.
16.04.2014, 09:46 | #16 | |||
У меня колы Апекси N1, СБ умер один, ни кто не сталкивался , что туда подходит? А может и эти что выше артикулы подойдут??
Toyota Chaser TourerV JZX100
29.09.2014, 07:26 | #17 | ||
Из AJS на колы HKS не подошли ш/с. Хотя с тейнами они должны быть одинаковые.
25.05.2016, 12:07 | #18 | ||
Супер-модератор
Полезная информация. Мне сказали на них посмотреть. После замены опорной чашки стук ушел? Проставка деляется для компенсации высоты как я понял?
Добавлено спустя 2 минуты А также сделать аналогичным образом можно ведь и на других стойках? Я имею в виду не на TEIN'ах. Добавлено спустя 6 часов 27 минут @Excursion, подскажи, пожалуйста, в родных опорах есть подшипник или нет? Сомнения навеяла тема на дроме, мол, у нас же не макферсон... http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii...150966528.html Просто если нет подшипника, то, я так понимаю, будут проблемы с регулировкой высоты стойки. Придется ее откручивать снизу чтобы закручивать/выкручивать "стакан" стойки.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.05.2016 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2016, 12:40 | #19 | ||
Нет в опоре подшипника. Не надо откручивать, шток проворачивается в стойке(двухтрубная)
25.05.2016, 14:27 | #20 | ||
Супер-модератор
@*Makc*, это справедливо для любых амортизаторов? Сток, kayaba, итд, hks, tein, jic magic итд?
Или все индивидуально? Одни крутятся, а другие нет?
как стучат стойки? | bes55 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 16.03.2010 16:59 |
tein HR стучат? | романыч 2007 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.02.2010 16:48 |
Стучат пальцы вроде.. | Юрий696 | Двигатель | 31 | 26.04.2009 08:18 |
Кто катается на ТЕЙНАХ, тот наверное ГЕРОЙ!!! | Marjey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 15.04.2007 12:32 |
Стучат пальцы на низах. | ВАНЯ | Двигатель | 3 | 22.06.2006 09:59 |
