29.08.2013, 07:31 | #1 | ||
какие трудности могут возникнуть при замене 2,5л на 3л?
30.08.2013, 09:57 | #2 | ||
никаких, комп один проводка та же. только какой смысл......
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
30.08.2013, 17:03 | #3 | ||
А смысл в том, что мой 2.5 подходит к капиталке... а это около 50 т.р.
Есть возможность взять 3.0 что по бюджету будет чуть дешевле и немного интереснее чем 2.5 2jz-fse с крауна. Вопрос - коробка нормально законектится моя с 3.0? |
31.08.2013, 06:14 | #4 | ||
проблемы законектится тока в колоколе могут быть, ты же мозги старые оставляешь, узнай какая короба стоит на кроуне у тебя короба А650Е
31.08.2013, 08:22 | #5 | ||
нет, двс в 1-й комплектации с мозгами
31.08.2013, 09:45 | #6 | ||
@LeXX мозги на 1jz fse и 2jz fse одинаковые
01.09.2013, 04:50 | #7 | ||
А с проводкой что придется делать?
Акпп перепрошивать надо? |
01.09.2013, 11:37 | #8 | ||
по проводке надо смотреть поидее коса у трехлитрового должна быть идентичная 2.5тому может отличаться тока в плане доп систем типа Vsc...
Добавлено спустя 53 секунды: Акпп не шъется! коробой управляют моторные мозги
01.09.2013, 13:04 | #9 | ||
т.о. я могу без опасений брать 2JZ-FSE и инсталить на свой марк? =)
01.09.2013, 14:56 | #10 | ||
Без опасений не прокатит.
Можно встрять на электрика легко.
06.09.2013, 18:04 | #11 | ||
А топливный насос, тот что в баке, не надо менять?
07.09.2013, 14:28 | #12 | |||
16.10.2013, 11:41 | #13 | ||
ДВС пришел.
По железу встал без особых трудностей. Марк завелся, поехал, но после 4500 об. происходит резкий сброс газа с толчком, загорается ЧЕК (как сказали переходит в аварийный режим), спустя немного времени он гаснет. Подцепив комп, было указано на проблемы в зажигании в каких-то цилиндрах. Проверили все катушки, свечи - всё отлично. Сегодня я узнал, что мастера решили не менять мозг и оставить мой от 2.5 (1jz-fse), дабы не решать вопрос обхода иммобилайзера и возможных проблем с АКПП (сказали, что мозг от 2jz-fse некорректно будет управлять моей АКПП.. хз...). Сейчас выдвинули теорию о том, что форсунки с мозгом от 2.5 (1jz-fse) льют меньше топлива, нежели требуется для 2jz-fse. Принято решение перепрошить топливную карту мозга от 1jz-fse. что думаете? |
16.10.2013, 12:31 | #14 | ||
было подобное но, там был виноват тнвд, не выдавал нужное давление машина ехала не более 40км в час, на педаль газа почти не реагировала.... потом все восстанавливалось, но может и форсы какие конкретно ошибки то выдает комп?
16.10.2013, 13:12 | #15 | ||
@LeXX
1 - Распиновку мозгов сверь, т.е. на электрика ты уже встрял. 2 - Мозги у тойот не шьются. 3 - Замена 1жз на 2жз на простых GE моторах обычно делается с перекидкой косы от 1жз и соответсвенно на мозгах 1жз. В худшем случае, если не получится заставить работать на мозгах 1жз, то люто встреваешь на дикий колхозинг мозгов 2жз в свою проводку. Короче: не было печали, купила баба порося.
16.10.2013, 17:48 | #16 | ||
Пока стоит вопрос как обойти штаный имобилайзер на трёшечном мозге.
Если удастся перепрошить ключ под новый мозг, то будем его пробовать. По разъемам один в один с 1jz. |
16.10.2013, 19:49 | #17 | ||
Я не удивлюсь если разьемы на мозге будут и у 81го кузова один в один с твоими
18.10.2013, 04:03 | #18 | ||
Предварительно, сказали, что скорее всего распиновка на компах разная.
22.11.2013, 05:35 | #19 | ||
продолжение решения проблем есть. у меня двигатель приходит через неделю.
22.11.2013, 05:56 | #20 | ||
ИМХО с разной распиновкой машина нормально работать никак не будет.
у вас там что на 2.5 и 3.0 литрах стоят одинаковые по емкости форсы? |
жрет масло 1G-fe | voff4ik | Двигатель | 23 | 29.01.2014 16:20 |
не жрёт масло | vl25 | Двигатель | 6 | 31.10.2012 14:48 |
1G-FE жрёт масло | tatarin | Двигатель | 47 | 07.08.2010 03:05 |
Жрет масло 1JZ | Artem 7 | Двигатель | 21 | 24.07.2010 05:45 |
жрет масло | вут | Двигатель | 7 | 05.01.2009 09:05 |
