09.06.2005, 05:47 | #1 | ||
"Коту делать нечего он..." на солнышке греется.
Дай, думаю промою себе дроссельную заслонку. Купил бутылку CarbCleaner-а (одну) и Miller-а (две). Разобрал все. Побрызгал, подождал, как откисло, прочистил/протер. Собрал на половину - побрызгал несколько раз на работающем двигателе в сам узел и во всякие входящие в него отверстия. Собрал. Всех делов - час работы. Общий вывод. Все устроено ну до неприличия просто и разбирается/собирается в одно касание - шесть болтиков/гаечек, два зажима, винт на трубе воздуховода. Результат. А нифига! Собственно как ехала так и едет и ехать не перестала!
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
09.06.2005, 05:52 | #2 | ||
mgr, а по колесам по пинать-то забыл!!!
09.06.2005, 08:15 | #3 | ||
Хо! Как же без колес! Дак еще и фары протер! 8)
09.06.2005, 09:46 | #4 | ||
Не ну профилактика всегда лучше лечения. Я вот тоже по лету люблю везде полазить смазать болтики там хе-хе. БДЗ тоже чистил, вроде режим прогрева стал получше (а то раньше через минуту после завода на холодную падали до 800 об), да и ХХ стабилизировался малясь. Это все чтобы зимой не отморозить чего-нить...
Ребят а как бы подсос воздуха найти, чет мне кажется? что поэтому у меня смесь бедновата хотя давление в рейке на максимуме по допуску в обоих режимах???
1JZ-GE
09.06.2005, 11:27 | #5 | ||
Про подсос воздуха - уплотнения смотреть, наверное... Меня вот внешний вид прокладки блока чего то смутил , дак я ее на всякий случай на хороший герметик...
09.06.2005, 14:11 | #6 | ||
Которая металлическая что-ли ???
Блин у меня креста один в одни с твоей, красавицааааа, только с наклейками по кузову (япы при покраске накосячили), но смотрятся. Еще лить хотел в хром забацать так лак подсунули не прозрачный, весь хром в задницу, так даже металлик не получился. Просто серые как загрунтованные.
1JZ-GE
10.06.2005, 05:01 | #7 | ||
Не, металлическую - просто помыл. Так понимаю - металлическая уплотняется за счет качества обработки поверхности.
А там еще есть резиновая, где трубка пластмассовая к блоку притягивается - вот ее как раз - герметиком... А по литью - тоже немного косячно покрашено у меня - сколы местами на краске... Поеду вот в отпуск на дачу, возьму наждачку (специальная такая - с водой ее надо использовать), зачищу поверхность диска до гладкого состояния и - металликом-серебрянкой из балончика. Ну - в духе топика - про котов на солнышке!
10.06.2005, 11:24 | #8 | |||
10.06.2005, 16:41 | #9 | ||
Не-е-е... Блок цилиндров разбирать пока не насмелился!!!
Я про блок дроссельной заслонки.
Щелчки дроссельной заслонки 1jz-ge vvt-i | yurouss | Двигатель | 28 | 30.07.2014 09:45 |
чистка дроссельной заслонки | artdogg | Двигатель | 1 | 10.05.2012 14:30 |
Замена дроссельной заслонки | Snop | Двигатель | 9 | 19.12.2009 06:19 |
Износ дроссельной заслонки | REMys | Двигатель | 23 | 31.01.2009 07:42 |
Чистка дроссельной заслонки | Mihace | Двигатель | 4 | 16.03.2006 18:34 |
