31.08.2013, 12:37 | #1 | ||
Здравствуйте!!! Есть 2 проблемы!!!
Первая - Машина гуляет по трассе с колеёй и на кочках! Задний подрамник ходит на передних сайлентах вверх-вниз около сантиметра!!! Димаю машину бросает из- за него! Что с ним делать? Менять целиком? Или можно сайленты поменять? Чтобы сайленты менять, нужно ли полностью снимать подрамник? И где их купить? У нас в "деревне" все магазины объездил - меня не понимают, говорят такого вообще нет! Вторая - на скрости уже от 20 появляется небольшой гул и очень мелкая вибрация, на скорости 40 вибрация пропадает, либо её перебивает звуком скорости, но гул сильно увеличивается! ВИБРАЦИЯ похожа на вибрацию от сабвуфера, даже пластмаски сзади так немножечко дребезжат, как будто Сабвуфер монотонно бьёт бас!!! Можно ещё сравнить - как будто сзади стоит резина "снежинка" и вибрирует так сопровождаясь небольшим гулом! После 40 км/ч вибрация пропадает (ну мне так кажется) И остаётся один растущий от скорости гул!!! Гул идёт больше слева сзади, но иной раз сложно понять, пока не начнёшь метаться по салону и прислушиваться! Грешу на подшипник ступицы!!! Впринципе симптомы подшипника, но вот вибрация... Может ли уставший подшипник давать такую меленькую вибрацию? Подскажите пожалуйста!!! Думаю, описал подробно! Может у кого были такие хлопоты? Пишите здесь и в личку, если можно! |
02.09.2013, 22:26 | #2 | ||
1Goshan1989
Скорее всего нужно заменить плавающие сайленты в ступицах, ну и заодно задние подушки подрамника и подушки редуктора и сделать развал)
TOYOTA Crown V
08.09.2013, 14:22 | #3 | ||
Заменил ступичный подшипник, гул пропал, вибрации нет!!! Заменил плавающий сайлент, стало лучше, но всё равно бросает, нужно что-то придумать с подрамником!
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 29 секунд: Подскажите, где взять шайбы заднего подрамника!!! |
09.09.2013, 14:17 | #4 | ||
Такая же трабла. Вибрация при ускорении. Как-то по лету делал осмотр, подрамник побалтывался.
Что за подушки подрамника там нужны? Подушка редуктора в адеквате, плавающие - полиуретан живые, но все равно мотает из стороны в сторону. |
09.09.2013, 21:04 | #5 | ||
Снимайте подрамники и меняйте 4е подушки.Нужны номера?
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
10.09.2013, 08:56 | #6 | ||
Capone, так точно! Если не сложно номерочек ориг или адекват дубль и картинку как это дело выглядит. Заранее благодарочка!
10.09.2013, 12:09 | #7 | ||
Есть ещё чудо ШАЙБЫ-ПРОСТАВКИ, для этих подушек, ребята говорят - с ними намного лучше! Подрамник стоит жёстко, машина идёт как вкопанная! Говорят, что немного жёстковато в плане комфорта, но не жалеют, что поставили! Вот где бы купить такие шайбы в НОВОСИБИРСКЕ?
10.09.2013, 17:20 | #8 | ||
На база.дром.ру кто-то продает шайбы в подрамник из алюминия 8шт. Ссылку не кидаю, ибо запрещено правилами форума.
12.09.2013, 20:36 | #9 | ||
52271-22100 передние
52205-22040 задние. есть заменитель фебест, но ну его на фиг.
Парит... |
14.09.2013, 10:19 | #10 | ||
Capone! Респект!
14.09.2013, 21:00 | #11 | ||
а шайбы,это не для всех
Парит... |
08.10.2013, 18:12 | #12 | ||
тоже при ускорении с места,вибрация по кузову,грешил на кардан.заменил.Ушла не намного
РАЗВАЛ СЗАДИ! | JDM Iga | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 38 | 16.10.2012 17:47 |
Непонятный шум сзади. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 03.02.2009 16:52 | |
Что-то сзади заскрипело... | Rom@n | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 05.05.2008 14:32 |
Стук сзади | Константи_н | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 02.06.2006 04:31 |
Стук сзади в IR-V | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 20.04.2006 07:22 |
