01.09.2013, 12:04 | #1 | ||
Всем привет!!!
Знаю что где то обсуждалось, но не смог найти. Мой компрессор под замену ( подшипнику кердык ), а так как живу на севере и скоро зима, решил пока не заморачиваться с заменой, а поставить ремень в обход компрессора кондиционера. Подскажите какой ремень подойдет, и не будет ли мешать шкив компрессора ( снимать его или же можно оставить ) Или же в месте где стрелка будет тереться ремень? |
02.09.2013, 02:42 | #2 | ||
Dizwi
Ищи тему про турбо ремень навесного тоже самое |
02.09.2013, 04:02 | #3 | ||
Dizwi
Шкив кондея придется снять. Ремень подойдет от Шеви-Нивы, но тыльной стороной всеравно будет касаться корпуса электромагнитной муфты (буквально пару мм.). Здесь можно посмотреть, как отодвинуть корпус компрессора (можно расточить напильником отверстия в кронштейнах крепления под овал, либо подложить толстые шайбы между корпусом и блоком. Можно аккуратно снять пару миллиметров пластикового компауда с самой муфты в точке касания). Вариантов много, только не ленись . |
02.09.2013, 08:57 | #4 | ||
Alex-MRAK2 А снять шкив можно без снятия самого компрессора?
02.09.2013, 09:53 | #5 | ||
Dizwi
Можно. Для этого нужно застопорить обгонную муфту, например, большой широкой отверткой (не вставляй отвертку изнутри, между плоскостями шкива и нажимной пластиной муфты, т.к. можно погнуть шкив или повредить поверхность муфты. Стопорить надо со стороны радиатора, в торец, для этого хорошо подходит жигулевский балонник с лопаткой на конце) и выкрутить болт М6 с головкой "на 10". Здесь осторожно - под болтиком, внутри, находится регулировочная дистанционная шайба для правильного зазора между шкивом и эл/магнитной муфтой. Если её потеряешь - будет пиндец! Там толщина идет на сотки. После того, как открутил болтик надо снять фигурное стопорное кольцо. Кольцо надо снимать не на сжатие, а на разжим. Снял кольцо - снимай шкив, одевай ремень от Шевы и смотри где он будет касаться пластикового корпуса муфты (там материал типа эпоксидки, в нем залита обмотка, толщина слоя около 4-х мм.). В точке касания ремня можно смело сточить напильником 2-3 мм. этого компауда. Если не хватит и ремень всё ещё будет касаться корпуса обмотки, тогда придется отыграть корпусом компрессора так, как я писал выше. В принципе ничего сложного в этой работе нету, просто написал много Удачи! |
02.09.2013, 10:08 | #6 | ||
Alex-MRAK2 Спасибо!)))
07.09.2013, 18:30 | #7 | ||
Я где-то читал ранее здесь на форуме такую же тему и сохранил себе номерок ремешка на всякий случай. Вот он: 6РК1870
07.09.2013, 23:47 | #8 | ||
У турбо и атмо джеев навесной ремень один и тот же. Я выкинул кондей и поставил 1880 (это длинна).
08.09.2013, 16:11 | #9 | ||
svarshikKOT42 Спасибо
приводной ремень 1JZ-GTE TT без кондея | dll | Модификация и свап двигателя | 95 | 10.04.2014 16:09 |
Как заменить приводной ремень 1JZ-GE | Oddlot | Двигатель | 1 | 18.11.2009 04:35 |
Приводной ремень 1JZ-GTE??? | -=PHOENIX=- | Двигатель | 5 | 22.09.2008 07:36 |
Проверка компрессора кондиционера | Олег52 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 20.05.2008 04:30 |
Как заменить приводной ремень на 2GZ | Dymok | Двигатель | 6 | 19.03.2008 08:50 |
