02.09.2013, 00:56 | #1 | ||
имею Марк 2 JZX90 Tourer S, покатался малость,захотелось по мощнее,и решил заменить атмо на турбо,подскажите что прийдётся заменить(редуктор,привода и тд) при замене 1jz на 1jz-gte
02.09.2013, 01:01 | #2 | ||
тем по этому поводу миллиард
все описано расписано и пережованно |
02.09.2013, 01:09 | #3 | |||
02.09.2013, 01:11 | #4 | ||
они разные
плохо искал |
04.09.2013, 06:02 | #5 | |||
Ребята поменять придется почти все узлы автомобиля но не так страшен Свап как о нем говорят. Для начала купите двс со всем навесным так сказать свап комплект объявлений о таких комплектов достаточно много. Вместе с двс берем коробку, радиатор, кардан,кулек можно и сток но лучше фронтальник типа апекси и тому подобных, передние ступицы от турбо когда все это есть можно начинать свапать, а все остальное можно будет докупить потом машина и так поедит. Да бывают всякие нюансы в свапе но можно же один вечерок посидеть на форуме и хорошо его почитать все разжовано почти. Ну а если уж не нашли решение своей проблемы на форуме тогда и создаем тему "делаю свап не могу разобраться с проблемой" тогда Вам и ответят по человечески и помогут |
замена двигателя | 100ый | Двигатель | 11 | 14.05.2012 17:49 |
замена двигателя 2jz-ge | Леха_555 | Двигатель | 6 | 24.09.2011 20:15 |
Замена двигателя 1G-FE на 1G-FE 4wd | Lexxax | Модификация и свап двигателя | 8 | 02.06.2010 12:24 |
