04.09.2013, 01:10 | #1 | ||
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Наконец то сбылась мечта и я купил себе марк2, моя первая машина в жизни! Радости не было предела, но через 2 недели после покупки, стуканул двигатель. После снятия поддона и осмотра колена и вкладышей, было принято решение покупать контрактный двигатель. Перед покупкой движки, снимался поддон и осматривались колевал и вкладыши, все было в порядке. На первое время залил минералку Лукойл, отъездил 500км и поменял в сервисе с промывкой на полусинтетику Mobil. И через 2 недели опять стуканул двигатель (звук сразу узнал). Сняв поддон я просто был в шоке! Все колено стерто вкладыши выработаны, как будто масло вообще не было. Снял коленвал, отнес к токарю, он сказал что на нем трещина и не рекомендует его растачивать. Вопрос такой: нужно ли относить блок на осмотр постели? что готовить к замене кроме колена? шатуны, поршни? А также подскажите причину из за чего мог стукануть двигатель, дабы такого больше не повторялось. Заранее спасибо! |
05.09.2013, 03:14 | #2 | ||
То есть ты купил машину, у тебя стуканул двиг, ты поствил контракт и он тоже стуканул ? Да это тебе походу к бабке надо.
p.s Может крышки не притянули, когда вкладыши смотрели?
404 - not found
05.09.2013, 07:46 | #3 | ||
какие крышки? бугеля что ли? их закручивал по моменту затяжки, в книжке смотрел, 28 вроде
ребята подскажите, в чем могла быть причина поломки двигателя? масло покупал в магазине где весь город покупает заехал на сто сказали по любому только из за масла плохого, а на анализ масло сдать пока нет возможности |
06.09.2013, 01:32 | #4 | ||
после момента 28, еще на 90 градусов довернули? На шатунах тогда момент получается около 80 -85
JZX 100 Chaser АT PFC 850cc 35gtx Soara-коллектор 2JZ-gte TEIN, выхлоп 100, маф 110 в 100мм лсд 3.7 куско мз
06.09.2013, 07:52 | #5 | ||
да, довернули, делали все точно по книжке
06.09.2013, 13:45 | #6 | ||
просто не повезло. лей синтетику mobil 5w30
07.09.2013, 18:26 | #7 | ||
На вкус и цвет фломики конеш разные. Но у меня стуканул несколько лет назад зимой, оказалось, что поддон был подзамят и в мороз не прокачало, был залит МОБИЛ x3000. Самое главное в этом, что когда вскрыли двигу - масло на масло-то не было похоже... Хотя брал этот мобил на фирменной местной с.т.о.
08.09.2013, 23:32 | #8 | ||
так если на постели видно немного протертости надо нести блок чтобы замеры делали?
и еще много где пишут что для старых двигателей предпочтительна минералка ? или все таки мне заливать синтетику ? |
09.09.2013, 08:54 | #9 | ||
Конечно синтетику.
Минералку в него будешь лить после миллиона км пробега.
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
11.09.2013, 17:47 | #10 | ||
подскажите где стоит датчик температуры охлаждающеи жидкости? 1jz-geче то не соображу
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Добавлено спустя 37 секунд: Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: |
12.09.2013, 02:58 | #11 | ||
тамер
В ГБЦ со стороны под впуском со стороны первого цилиндра, их там два один на мозг другой на комп |
12.09.2013, 07:47 | #12 | ||
Фишка у датчика зелёная
Toyota Mark II 2.5 Grande '94
Pajero IO 1.8 turbo '00 Honda Freed Spike '14 |
16.09.2013, 17:00 | #13 | ||
ОК СПАСИБО...
1JZ у меня не так давно.все вроде ни чего свечи провода трамлер фильтра заслонка инжектора.насос качает вроде нормально.стал долго заводиться как то после простоя.после запуска как то протраивает и заработал...с автозапуска с первого раза не заводиться..со второго или третьего токо. че думать подскажите дорогие друзья???) |
17.09.2013, 00:11 | #14 | ||
в общем поковырялся я, полазил, и решил еще один контракт вот только думаю теперь стоит ли заморочиться со свапом или ставить такой же
17.09.2013, 16:35 | #15 | ||
Если у контрактного двигателя пробег небольшой,то в этот двигатель по каталогу льется 5W30 полная синтетика!И ничего больше!!!
23.09.2013, 08:34 | #16 | ||
небольшой пробег это сколько?
заказал двигатель у crown-parts, сказал что пробег будет не больше 100 тысяч |
Помогите с ремонтом задней подвески!!! | GigaByte | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 28.05.2015 15:11 |
Помогите с ремонтом корректора фар | mrkot | Электрооборудование кузова | 0 | 12.02.2014 21:14 |
Помогите с ремонтом подвески | dima-chaser2000 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 19.08.2010 19:36 |
