04.09.2013, 16:12 | #1 | ||
Идет вибрация при ускорении...очень быстрая я бы сказал,т.е зависит от крутящего момента.Если разгоняться медленно то слабо заметно,если быстро то ощутимо кузов ходит.Преидущественно с 20-30 кмч...как только переключится на 3 передачу вибрации нет....подушки все 3 менянные на оригинал,кардан снимал все отлично.Ну что там еще может быть...сам я механник,но найти причину ну вообще не могу заколебался на подьемнике ее поднимать...вся ходовая в идеале,все сайлентблоки,развал в идеале,колеса переставлял перед-зад толку 0(но колеса не в идеале я бы сказал,одно катал)Так же звук отчетливо слышу как вращается что-то неравномерно,т.е нет балансировки до 80кмч...при этом до 30 как я писал сопровождается вибрацией...
Есть еще такой момент...если хвостовик у кардана в коррозии есть смысл такой кардан ставить или сальники буду каждый день менять..есть ли у кого опыт??а то лежит кардан на мой краун за 4.5 тыс с убитым подвесный и таким хвостовиком...проверить в кардане ли дело жаба душит,мой ведь в идеале!!(((Кстате коробас подпинывает на всех передачах! Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: Так же добавлю если на подьемнике разогнять машину чувствую эту неравномерность и вибрацию сзади....т.е где то там кроется косяк |
04.09.2013, 16:18 | #2 | ||
daseros
Люфт проверял на редукторе? |
04.09.2013, 16:30 | #3 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Цитата:
04.09.2013, 16:50 | #4 | ||
за флянцы берешься руками и пробуешь движения вверх/вниз и влево/вправо
04.09.2013, 17:03 | #5 | |||
05.09.2013, 01:25 | #6 | ||
daseros
Кардан крестовины все живые? Не закусывают? Подвесной целый? |
05.09.2013, 02:56 | #7 | |||
абсолютно целые((( |
27.09.2013, 03:56 | #8 | ||
daseros
почитай здесь,вроде там писали про вибрацию при ускорении viewtopic.php?f=97&t=81796
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
27.09.2013, 12:17 | #9 | ||
привет,вот тоже проблема с вибрацией на скорости.Подвесной новый,креставины не знаю как прверить. Покачал за флянцы возле редуктора верх вниз,присутствует люфт ,и так же у коробки. Возможно из за этого вибркция,как можно это исправить?
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 53 секунды: забыл еще гул небольшой. на поворотах на скорости, от 40км/ч примерно, слышится глухой быстрый стук .
MARK II JZX90
краун 131 и 1jz ge | romah83 | Модификация и свап двигателя | 3 | 07.12.2013 18:11 |
Стук при ускорении | Barkas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 15.03.2011 07:05 |
Провал при резком ускорении | cresta-12211@e1.ru | Двигатель | 0 | 29.06.2010 16:34 |
При резком ускорении колбасит и как бы рывки | Лис | Двигатель | 16 | 12.12.2009 11:17 |
загорается ручник при резком ускорении. Что это? | МихаНик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 29.07.2008 07:52 |
