Старый 05.09.2013, 11:58   #1
Cresta JZX91 TC
Cresta JZX91 вне форума
Аватар для Cresta JZX91
По умолчанию Надоевший вопрос что нужно для свапа? ответ тут!!!! 0
И так с чего хочу начать. На форуме сижу давно но зарегался только не давно. Часто просматриваю раздел "Модификация и свап двигателя" и заметил что очень часто создаются темы типа "Что необходимо для свапа" Что меня ждет и т.п. В данной теме я постараюсь дать исключительный ответ. Скажу сразу в списке не будет расходников типа подушки двс, сальники и т. д. в каждой ситуации подход индивидуальный.
Ну начнем. Приведенный ниже список справедлив для свапа с атмо на турбо, не важно какой атмо 1g-fe или 1,2jz-ge
1. ДВС (1jz-gte или 2JZ-gte) советую брать мотор со всем навесным сразу. Есть такие движки называется свап комплект
2. АКПП или МКПП (смотря чего хочется)
3. Кардан
4. Редуктор (Сток турбо Torsen, тюнь LSD)
5. Привода
6. Ступицы (турбо 4 шт)
7. Радиатор охлаждения
8. Топливный насос (лучше взять какой нибудь Вальбро)
9. Интеркулер (можно сток, а лучше тюнь)
10. Салонную косу (дело каждого ее можно и не покупать но с ней проще)
11. Панель приборов (Тут конечно вопрос нужно ли она, на форуме где то говорилось что если оставить родное то не будет работать тахо, но мы на турбового марка поставили электро табло от GX90 и все работает)
11. Балка под ДВС (у кого стоял атмо JZ балку можно не менять)
12. Подвеска (каждый решает сам, можно оставить свое, можно поставить сток от турбо а можно и тюнь сразу поставить)
Ну вот вроде и все если что то забыл то потом дополню. Надеюсь новичкам такая инфа будет полезна и не затеряется.
Решил еще суда выкладывать схемы эбу пока что только одна, но будет еще)))
Cresta JZX91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 18:13   #2
рожок
рожок вне форума
Аватар для рожок
По умолчанию Re: Надевший вопрос что нужно для свапа? ответ тут!!!! 0
а что за балка под двс?подрамник?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
и почему ступицы 4 шт?наверное под задние привода только задние ступицы нужны?или я ошибаюсь
рожок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 18:53   #3
Cresta JZX91 TC
Сообщение от рожок
Именно он
Сообщение от рожок
Ошибаешься. Без разницы какие у тебя привода стоят атмо или турбо. Дело все в принципе в тормозах просто ты тубо автомобиль на атмо тормозилках не остановишь. Как вариант можно для начала поменять только передние ступицы
Старый 05.09.2013, 18:55   #4
рожок
рожок вне форума
Аватар для рожок
а на счет гура и кондера?к насосам без проблем подходят шланги?
Старый 06.09.2013, 02:36   #5
dimarik_75
dimarik_75 вне форума
Вот спасибо+) взял пила, т.е. все есть. А что имеено менять не знаю, точнее не все знаю. Теперь проще будет, спасибо+)
dimarik_75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 17:31   #6
Cresta JZX91 TC
Сообщение от рожок
На счет кондера я тебе не чего не скажу так как я его снял. А по гуру скажу что сделал я. Так как я сам еще в процессе свапа я пошел заранее в контору которая занимается изготовлением шлангов высокого давления, объяснил им что мне нужно на что мне ответили за 2000 рублей все сделаем.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Сообщение от dimarik_75
Тебе и так проще с распилом. Просто меняй все что видишь и все. Если что спрашивай чем смогу тем помогу
Старый 08.09.2013, 05:07   #7
froyt
froyt вне форума
Аватар для froyt
По умолчанию Re: Надоевший вопрос что нужно для свапа? ответ тут!!!! 0
трубки гидрача надо менять если свап делается с 1G-FE на 1JZ, а вот есть с JZ>JZ то думаю не надо! в первом случае там просто гидрач с другой стороны менять, ну и соответственно то же самое и с кондером, но там еще кажется вкупе радиатор потащит за собой!
froyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 03:23   #8
СССР
СССР вне форума
Аватар для СССР
а разве просто поменять тормозные механизмы без ступиц нельзя?
Chaser jzx100 1jz-ge tourer S, swap to 1jz-gte vvti AT
СССР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 07:36   #9
Cresta JZX91 TC
Сообщение от СССР
Можно. но посчитай затраты это надо поменять тормозные диски и суппорта, а так за 3000 можно взять пару ступиц в сборе. мне кажется проще купить ступицы чем собирать все по частям
Старый 10.09.2013, 21:36   #10
СССР
СССР вне форума
Аватар для СССР
лучше ставить сразу от цельсиора, как по мне
Старый 10.09.2013, 23:44   #11
Mobile_Doctor.lab
Mobile_Doctor.lab вне форума
Аватар для Mobile_Doctor.lab
давай схемы обещанные! свапался с 2jz-ge на 1jz-gte tt, ньюансы остались хочу сравнить с твоей ситуацией
Mobile_Doctor.lab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 03:47   #12
Cresta JZX91 TC
Сообщение от СССР
Я тож считаю что лучше сразу от цельсиора поставить
Старый 14.11.2013, 16:59   #13
Виталий В.
Виталий В. вне форума
Аватар для Виталий В.
А блок АБС и рулевую рейку (она на туриках с клапаном, на счёт авантов не уверен, у себя не ощущал утяжеления руля на скорости)?
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
Виталий В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 21:05   #14
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
Сообщение от Cresta JZX91
Не погорячился ли здесь...
Ведь у кого Ж тому лучше мозг взять от турика а атмоджей пойдёт и родной с небольшими ньюансами....
Я думаю по СВАПУ есть очень простое и мудрое решение-РАСПИЛ...Чтоб два раза в магазин не бегать А тема нужная и хорошо что ты её конкретизировал...Ведь потом шелуху удалить и в ФАК дорога...
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 06:24   #15
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
в первом посте есть некоторые не точности, есть детали от которых можно воздержаться, а есть детали о которых не сказано. Но для того чтобы точно сказать что нужно , нужно с начало правильно поставленное тех задание. Так как свапы набором ЗЧ и работой зн отличаються
www.JZPower.pro
Владивосток +79242351046
986898 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 17:06   #16
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
Кто делал СВАП какова себестоимость в итоге? С акпп. Интересует вариант без распила. И все-таки хотелось бы видеть полный список з.ч с мелочами с чем предстоит столкнуться.
auto:
chaser GX90 - продан
chaser JZX100 S.
moto:
Suzuki GSX 600F Katana - продан
Honda VTR 1000F Firestorm-продан
ВАНЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 18:29   #17
alexandr1977
alexandr1977 вне форума
Аватар для alexandr1977
если делается сток 1jz gte из 2 литра бимса
тормоза(супорта плюс диски передние)
мотор плюс акпп весь в сборе с навесным
кардан передняя часть
выхлоп весь катализатор
маф считалка
мозг двс автоматный
трубки кондиционера
трубки гура
радиатор сток если не жарить сойдет диффузор модернизация
бачек гура перенести к аккуму с фарой на стандартном кронштейне
задний редуктор привода все без изменений вторую подушку в редуктор только поставить
интеркулер с пайпами
насос
фильтр
самый минимум того что нужно и по цене не дорого
alexandr1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 09:26   #18
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
рейку забыл рулевую.
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 10:32   #19
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от ВАНЯ
со 100й S в 100ю V
мотор с акпп первой комплектности
трос газа
насос
кулер
выхлоп полностью
трубки печки и радиатора
этого хватит завести и поехать
www.JZPower.pro
Старый 26.11.2013, 07:22   #20
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
интересует все от и до, чтобы был полноценный турер. тут кажись без распила не обойтись.
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Важно!"вопрос - ответ" не создавай новые темы! GT AVANTE CHASER x81 27 29.08.2017 11:31
Вопрос по АКПП после свапа JZS161 DavidOFF_555 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 11 08.07.2016 12:01
Вопрос по электрике после свапа 1 jz ge на 1jz gte tt StasBlood Модификация и свап двигателя 1 28.12.2013 00:52
Вопрос по замене ДИЗЕЛЯ НА БЕНЗ.двигателя ОЧЕНЬ НУЖНО 129279 Двигатель 4 19.12.2009 19:25
Вопрос - ответ по качеству обвеса Dim65 Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 5 04.11.2009 22:33
