08.09.2013, 18:58 | #1 | ||
Тема может избита, но ответов не нашел. Прошло две недели как я начал на валивать на своем стоке. Изначально как машина пришла, патрубок перед дроселем был сухой и чистый. Я обрадовался турбина сухая на долго хватит. Сейчас открыл и поник, в патрубке пальцем проводиш палец в масле. Вопросы почему погнала: долго стояла без эксплуатации? На сколько ее еще хватит, может быть глупый вопрос. И чем менять. На форуме про сток двиг все пишут на контракт. Если да то где или кого лучше брать? Может есть какой нить правильный продован клубный. Далее стоит ли ставить новый китай? Если да то какой чей и где купить. Видел турбину на ебее кунигава, без горячки за 19 рублей, стоит ли ее, какие то терки про нее видел раньше но сейчас найти не могу. И еще вариант, на что нибудь помощнее, сразу говорю просто турбу без оснашения не собираюсь ставить. Какой минимальный набор, вроде коллектор турба пайпы кулек трасса насос радиатор основной на коробас мозги, в общем что нужна для минимум бустапа.
Инфы много перечитал, кто то так пишет, кто то по другому. Как правильно. Сейчас понимаю конешно что уже хочу палку. В общем посмотри что с деньгами будет, рублей 60-80 по идее выделю.
"От матери своей я слышал,
Что я пришел на свет вперед ногами. Женщины кричали: "Спаси, господь! Он родился с зубами!" |
09.09.2013, 12:35 | #2 | ||
Люфты сначала проверь.
09.09.2013, 15:08 | #3 | ||
ок, завтра сделаю. Кстати как ремкомплекты с ебея? Если чисто сальник лопнул или потерся, пойдет он или нет?
Седня мерял давку, по дождю, 0,65 стабильно подымает при езде, но потом стрелка падает по чуть чуть, как электронника ее срезает то ли байпас открывает то ли второй дроссель закрывает. Скока на стоке и на каких оборотах должно быть, у меня на 2200 примерно 0,5 выдувает, причем сразу.
10.09.2013, 03:14 | #4 | |||
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
23.09.2013, 13:50 | #5 | ||
в общем еще полазил, то люфтов так и не дошел, ну думаю уже не требуеться, сапун чистый, выхлоп тоже, сзади ехали, в патрубках легкий налет, без капель, без подтеков, при протирании пальцем на нем и остаеться, кароче без излишков. Если чутка масло должно быть, значит у меня тот случай.
Но заметил следующее, при первом пробеге 900 км, масло не брало, проехал еще 200, ушло по щупу грам 300. Не уж то жор масла у меня, и надо капиталить. Печально будет, не хочу что б масло жрал. Или мб агрессивная езда, кручу как могу его оч часто.
29.09.2013, 04:45 | #6 | ||
если начал наваливать, и турбина не воет, а впуск весь в масле, то скорее всего картерные газы. На высоких оборотах начало подкидывать. Ставь масло помойку и смотри.
11.10.2013, 16:43 | #7 | ||
а почему турба должна выть если она гонит масло?
12.10.2013, 15:42 | #8 | ||
у меня на холодную сток подвывает, в горячку на бусте подкидывает
TOYOTA SOARER 1JZGTE VVTI GT3582R
12.10.2013, 18:33 | #9 | ||
Ни какой связи с воем нет.
Я на идеальной турбе слышал небольшие воющие звуки. А так же кинугава сдохла не издав ни каких предсмертных звуков. Конечно если воет как кировец, тады само собой с турбиной непорядок.
09.05.2014, 13:13 | #10 | ||
Начитался тут, теперь репу чешу)))
у меня на стоке (твин турбо) при спокойной езде и постоянных оборотах (допустим по трассе) слышен легкий не то свит, не то вой. Ласковый такой, приятный ссска))) Стоит задуматься или это норма?
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
09.05.2014, 19:12 | #11 | ||
воя нет, свист присутствует
P.S. 64 августа |
10.05.2014, 15:24 | #12 | ||
У меня тоже подобная ситуация,двиг 1джей гте ввти стоит блу офф греди, гозуешь тросиком, открываеться блуофф сбрасывает воздух и из него вылетают капли масла как с распылителя!!Следовательно вывод турбине хагна, масло погнала???или может в другом проблема??
11.05.2014, 05:25 | #13 | |||
1JZ-FSE на 110 жрет масло, хочу заменить на 2JZ-FSE. | @LeXX | Модификация и свап двигателя | 37 | 16.03.2017 14:11 |
Турбина гонит масло | Garrett SXC | Модификация и свап двигателя | 5 | 02.11.2012 00:10 |
Турбина гонит масло?? | GX81 | Двигатель | 19 | 20.10.2012 05:50 |
чем заменить оригинальное масло? | Непристойный | Двигатель | 4 | 02.06.2009 14:54 |
Пришло время заменить масло в АКПП (ATF TYPE-T IV) | ***RashpiL*** | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 19.03.2008 06:23 |
