02.04.2007, 09:34 | #1 | ||
марк 110. Стоковые.
Для 15 дюймовых дисков какие?
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
03.04.2007, 04:06 | #2 | ||
ширина 6.5"
ЕТ 50мм ЦО 60.1мм 5х114.3мм
шесть по 0.5
03.04.2007, 19:16 | #3 | |||
поэтому логично предположить что с 6,5 шириной(полдюйма это 1,27см , делим пополам, получаеться 6мм), на эти 6 мм будет еще глубже.... лучше наверно поставить вылет от 42-45...... |
05.04.2007, 03:13 | #4 | ||
Начал, смотреть диски. Удивило разнообразие фирм.
Может кто посоветует на какой фирме проиводители остановиться. Бюджет до 3000р за шт.
05.04.2007, 04:14 | #5 | ||
drendendens
родные пятнашки имеют ширину 6.5", а не 7", посмотри в каталог если не веришь ) и 16" оригинальные от 110-го имеют ширину 6.5" и вылет 50мм и вот толко у IR-V, 17" имеют ширину 7" спереди и 7.5"сзади, а вылет всё тот же, 50мм hunter72, можно глянуть ковку ВСМПО - легкая, прочная
шесть по 0.5
05.04.2007, 05:54 | #6 | |||
05.04.2007, 06:09 | #7 | ||
hunter72
http://www.salda.ru/wheels/wheels15/ есть штатного размера тойотовского там
шесть по 0.5
05.04.2007, 08:02 | #8 | ||
Прикольно, у ВСМПО появились белые, золотые и черные диски...
05.04.2007, 09:10 | #9 | ||
если ширина обода 7J - какой ширины надо брать резину? 205-я подойдёт? у меня радиус 16
Toyota CHASER JZX100 TourerS 99г.в.
05.04.2007, 09:28 | #10 | ||
ЦО 60.1мм - насколько важен этот параметр?
Или главное чтоб было не меньше?
05.04.2007, 10:11 | #11 | ||
hunter72
Нужно чтоб было не меньше... |
05.04.2007, 10:28 | #12 | ||
hunter72, я за оригинальные параметры
было дело, другу заказывали Авиатехнология диски, ЦО сделали 60.1 по заказу
шесть по 0.5
05.04.2007, 17:33 | #13 | |||
я это к тому сказал, что при 50 вылете и 7шириной колесо немного внутрь(диаметр не имеет значения), а при 6,5 будет еще глубже, и только поэтому я порекомендовал вылет немного уменьшить))))))))))))) П.С. есть еще IR-S где на 17 7дюмов ширина везде Добавлено спустя 29 секунд: вот на фото видно как заднее колесо утоплено в арку.... |
06.04.2007, 04:19 | #14 | ||
drendendens
вылет расчитывается из соображений равномерной нагрузки на подшипник ступичный. Сильно отступать от заводских параметров я бы не стал. 5мм конечно фигня )
шесть по 0.5
06.04.2007, 06:08 | #15 | |||
06.04.2007, 07:17 | #16 | |||||
сервак подглючивает((((
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Цитата:
для 15 колес, которые в родном исполнении(как на фотке) не особо смотряться, хоть вылет както поправит ситуацию.. 1.абсолютно не критично! 2.вид будеть несколько получше!!!!! все это при условии что ширина 6,5..... |
06.04.2007, 11:54 | #17 | ||
У меня стоят сейчас R15 вот такие с вылетом 42, буду ставить R16 c вылетом 50 - неужели колесо еще глубже будет смотреца?
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
06.04.2007, 17:03 | #18 | |||
07.04.2007, 12:34 | #19 | ||
Мужики, что такое вообще ВЫЛЕТ, не могу понять? Раньше не интересовался, у кого спрашивал, те не знают.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
07.04.2007, 20:05 | #20 | |||
Расстояние от суппорта до литья. | s@nek | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 07.11.2012 20:46 |
вес литья | WaterOfLove | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 30 | 14.03.2011 09:51 |
Какие гайки для литья??? | Андрей_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 12.10.2010 17:10 |
Что такое ЦО у литья? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 26.04.2009 17:15 | |
Выложите фотки туреровского литья | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 05.05.2006 19:59 |
