22.09.2013, 06:04 | #1 | ||
Купил мозг sard поставил и теперь езжу на 3 передачах, 4 пропала. Коробка рестайл автомат, дрыгатель 1jz-gte TT.
Никаких ошибок не мигает, всё отлично машина хорошо валить начала, буст без контроллера 0.9. Стрелку за 180 заваливает лихо и тяга не пропадает, но 4 передачи нет. До этого стояли сток мозги дорестайловые и отлично все передачи работали, а сейчас куда то убежала 4ая. В чём может быть причина.В поиске ничего не нашёл.Может кто что подскажет, предыдущий хозяин говорит,что тоже так же ездил на 3 передачах, но мне умные люди говорят,что это бред, что не должно быть так)что это нелепо. Кто что умного скажет? Заранее спасибо) Добавлено спустя 9 дней 1 час 46 минут 32 секунды: Уважаемые модеры, тему можно закрыть.
23.09.2013, 08:01 | #2 | ||
разобрался чтоли? или мозг продал?
23.09.2013, 11:41 | #3 | ||
micron Нет, чё толку она тут висеть будет. Никто не знает. Я уже Александру харвесту задавал вопрос.
23.09.2013, 16:52 | #4 | |||
23.09.2013, 17:43 | #5 | ||
Он бессилен,сказал,что на его опыте такого небыло.
01.12.2013, 11:51 | #6 | ||
Посмотри распиновки мозгов до и после рейсталинга там есть выходы на соленоиды кажись l1,l2,l3. Может там выход управления с акпп не тот? Выясни чем дорейстал от рестайла отличаются и будет тебе счастье. Может быть собака зарыта в сигнале скорости с хвоста и ещё там откуда то. Может в хвостовике стоят разные звёздочки с которых сигнал скорости идёт. Кури схемы там не так всё сложно. А лучше у меня купи майнс дорестайл и будет тебе счастье . Я на нём 4,9 сек до 100 разгонялся.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Ещё можешь атеку купить сто процентов всё будет работать и лучше чем с твоит мозгами. Можешь ещё оставить свой комп что бы он акпп рулил а буст ап комп двс. Короч вариантов море. |
01.12.2013, 15:14 | #7 | ||
точно так же было на бустапном sard , 4-я не включалась и первая скорость на 6300 переключалась заместо 7000.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: и да 4-я не включалась только при газе в пол тоесть крутил 3 до отсечки газ приотпускаеш переключает на 4
11.9 Калуга 2012. 11.4 нижний новгород 2013
12.05.2015, 07:35 | #8 | ||
такая же беда, только и мозг до рейстал и машина до рейстал а 4ой нету (( точнее она 2 раза включалась с конвульсиями и потом вообще перестала... сток комп ставишь всё работает..
Toyota Mark 2 GX81 Grand 1990г
Toyota Chaser GX71 GT 1986г |
12.05.2015, 07:52 | #9 | ||
4-я скорость это болезнь сток компов
А так как бустапные мозги это те же стоковые со снятыми ограничалками, то эта болезнь передается по наследству Сам недавно поменял сток мозг из-за отсутствия 4 скорости Тут уже как повезет. Лотерея. |
12.05.2015, 10:47 | #10 | ||
вот беда то какая, и так некто разобраться не может ? Мозги работают отлично переключение быстрые валит хорошо ! Но без 4ой передачи беда...
12.05.2015, 14:22 | #11 | ||
Хз
Моск предыдущий рассматривал на предмет выхода из строя какого-либо кондюка/транзистора/и прочего дристора Ничего не увидел Отдам электрику, пусть он зырит под микроскопом |
Пропала 1я передача. | Diman177 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 20.05.2013 11:30 |
Пропала 4 передача | Воха | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 21.08.2011 06:52 |
Пропала передача А341Е | eZ.d | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.02.2009 12:51 |
Пропала 4 передача | barigich | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 14.01.2009 05:56 |
пропала 4 передача акпп | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 07.11.2008 00:31 |
