13.09.2013, 20:40 | #1 | ||
Проблема с тормозами появилась недавно. Симптомы такие. Порой педаль тормоза проваливается в пол, после чего отпускаешь её снова нажимаешь и все работает отлично. Думал воздух в системе прокачали, даже пузырьков не было... потом Думал на вакуумник, покачал на заглушенной, первый раз в пол проваливается, затем ход педали все меньше и меньше(так и должно быть насколько знаю). После этого, дабы убедится, нажал педаль тормоза и завел педаль ушла в пол. Выходит что не вакуумник.
В чем еще может быть проблема? ГТЦ? |
13.09.2013, 21:04 | #2 | ||
ГТЦ сто пудово! Манжеты забрало! Либо ремкомплект, либо контракт! Контракт лучше, т.к. ремкоплект может не помочь, если зеркало цилиндра задрано.
13.09.2013, 22:12 | #3 | ||
сто пудов гтц было так, прокачиваю все ок пару дней потом педаль со второго раза бывало и так едишь все ок не стого не с сего хоп провалилась короче не постоянные симптомы, тож думал воздух прокачка давала эфект на два три дня, в итоге замена контракт все ок
14.09.2013, 13:49 | #4 | ||
контракт заказал сразу с вакуумником. а там после замены гтц надо будет снова всю систему прокачивать?
14.09.2013, 14:32 | #5 | |||
15.09.2013, 08:46 | #6 | ||
Yarilo нет брал только гтц отдельно, прокачивать полюбому придется
24.09.2013, 20:27 | #7 | ||
Вообщем пришел мне ГТЦ и Вакуумник в сборе, ну я т.к. тесты вакумника не показывали проблем с ним поменял только ГТЦ, но когда снял реал видимо из за этих самых манжетов весь вакуумник в тормозухе засран был, слышал что после такого вакумник умерает не знаю как он у меня не умер раньше. Ну я подумал что все таки попробую сперва ГТЦ поменять... поменял гтц... вообщем теперь тормоз работает только если в пол давишь очень сильно и звук булькающий при нажатии на педаль. Вряд ли же это уйдет после прокачки? Вакуумнику кранты?) Неужели я мог как-то испортить его при установке?
В принцыпе если вакуумник умер не беда, хорошо что я "на всякий случай" взял гтц с вакуумником? Сложно менять его? Есть ссылочки по его замене? гугл молчит) |
25.09.2013, 05:33 | #8 | ||
Yarilo да х его там менять, снял гтц и полез под понель в ногах придется панельки поснимать, я лично когда педаль сцепы ставил лежал к верху брюхом на сидушки и прикручивал педаль подругому очень не удобно, педалька тормоза на 4-х болтах вроде в отличии от сцепы она на 2-х, снял педаль все освободил толкнул аккуратненько его и потом под капот, достал его выкинул поставил новый, думаю не чего сложного нет
26.09.2013, 04:08 | #9 | ||
блин такая же проблема. спасибо буду гтц менять в первую очередь
05.10.2013, 07:14 | #10 | ||
А если проблема не изменилась с тормозами, а ГТЦ поменяли аж три штуки с вакумниками, где искать ещё?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
05.10.2013, 11:17 | #11 | ||
r-gashimovесли жижа не уходит не куда, а у вас вроде абс и еще какая то приблуда на гтц(имею в виду у меня с гтц выходит всего две трубки), короче можно попробывать прокачать так сперва прокачиваешь сам гтц т.е. приоткручиваешь трубки или может стоять спец. сапунчик потом посмотри может на самой абс что есть а потом уже тормоза, но это все думаю не поможет хз, я думаю что при смене вакумника вы просто не настраивали вилку торчащую из вакумника и гтц как бы не дожимает т.е. ход педали большой, а давить начинает только в конце короче как в сцеплении бывает, проверь этот варик
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: у меня так со сцепой было качали три дня меняли манжеты и прочие оказалось шток рцс короткий к токарю и потом эту вилку подкрутили и все ок |
05.10.2013, 12:55 | #12 | ||
sim
Ок!спасибо,попробуем
Cresta GX90 продана
05.10.2013, 20:10 | #13 | ||
r-gashimov если есть блок абс и его не прокачивали, то попробуйте прокачать. Прокачивается путем создания давления в бачке. Ну вообще подробная инфа в букваре есть. Иногда эта процедура очень помогает
http://www.turbo-v.ru
06.10.2013, 05:35 | #14 | ||
vitaliy20
Прокачивали
Cresta GX90 продана
06.10.2013, 21:54 | #15 | ||
r-gashimov с блока абс под давлением в бачке прокачивали?
08.10.2013, 09:04 | #16 | ||
vitaliy20
да
Cresta GX90 продана
28.12.2013, 09:40 | #17 | ||
у меня все обошлось заменой гтц и прокачкой тормозов в круг
16.01.2014, 08:15 | #18 | ||
подскажите что смотреть,при нажатии на педаль тормоза сильно и резко (на ходу ) загорается лампочка ручника на панели,а сегодня заметил при резком нажатии на газ в пол тоже загорелась.где искать и что искать?
16.01.2014, 12:06 | #19 | ||
taksist701 течь тормозухи где-то, только текет не сильно и только при нажатии(это пока) уровень тормозухи глянь уже меньше вот и газ в пол загорается, было так на лавре магистраль возле редуктора прогнила по началу тормазщуха уходила дня за три четыре не могли понять,потом когда начала даже на заглушеной уходить нашли что от куда текет, так что ищи может и через вакумник в салон уходить
16.01.2014, 15:43 | #20 | ||
в салон не уходит,неделю назад снимал панель,все сухо.только вот почему при нажатии на педаль газа загорается,а так спасибо за совет.
ПРОБЛЕМА с тормозами | retuner | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 12 | 16.10.2012 19:04 |
Проблема с тормозами | anter | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 16.10.2012 19:00 |
Проблема с тормозами. | GX81-механника | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.08.2010 09:16 |
Проблема с тормозами. | freemrx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.07.2010 07:49 |
Проблема с тормозами! | serega55rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.06.2010 15:30 |
