15.09.2013, 16:26 | #1 | ||
Стал обладателем сего девайса (бум устанавливать авто в подписи) а соответственно первый вапрос который возник это по его настройке (нашол только на версию ID (мож эдентично я хз ) , один из банальнейших глупейших вапросов куда поставить монитор от бустконтроллера в 90ке (мож у кого стоит дайте фоток плиз) (реально прибзднуть некуда ) ну и мож кто юзал и знает не по наслышке плюсы и минусы как да чо буду благодарен !
Тойота рулит и педалит!!
Mark2 GX90 1gfe продан Mark2 jzx90 Таурер S -свап 1JZGTE TT |
16.09.2013, 00:57 | #2 | ||
у меня такой на скае стоит.
работает почему то в обратном режиме, прям интересно у тебя так же будет или нет. а так три настройки сета, одна общая настройка гейна. монитор прям хз. если рулевая колонка свободная то туда заипенить. |
16.09.2013, 08:39 | #3 | ||
Что значит в обратном режиме? А вот куда его заепенить пай всю голову сломал некозистый сцук
16.09.2013, 14:00 | #4 | ||
ставлю офф. передув, ставлю 0 передув, ставлю 100 работает на сток давке, но наверное это у меня чтото не так с ним, но работает тем не менее, но наоборот
18.09.2013, 18:12 | #5 | ||
Не хрена я пока в этом не понимаю ,завтра установлю а потом настрою у пацана по крайне мере попробую
Добавлено спустя 1 день 19 часов 30 минут 36 секунд: всё установил ! но хотчетсо почитать мануал и как назло именно на версию DC не могу найти , вроде там всё просто но хотчетсо понять разобраться и сделать как надо ! добавляю ссылку на найденные мануалы по бустконтроллерам и различным приблудам мож пригодится http://nismo.by/forum/viewtopic.php?t=2056 Добавлено спустя 7 часов 22 минуты 53 секунды: ппц чо не ставиш передувы со сробатывание отсечки , вроде отрегулировал на 0.88 варнинг на 0.92 ездил всё норм на хорошо прогретой машине , постояла прогрелась начал опять носиться тестить в результате передувы жосткие до 1.3-1.6 , выкручиваеш гейн меньше 13 начанается треск соленойда с определённой частотой которая меняется с изменением величины гейна чо за хня не пайму толи радоваться толи грустить , настроек то раз два и обчолся всё просто но никак , и насколько я понимаю всё опытным путём
19.09.2013, 01:21 | #6 | ||
ну так по настройкам все понятно должно быть )
пробуй. но такого что все норм а потом 1.3 - 1.6 быть не должно. |
19.09.2013, 05:44 | #7 | |||
Нужна помощ .... | ALEX555 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 27.02.2011 06:07 |
Нужна помощ. | Andrei LX-80 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.10.2010 18:54 |
может кому нужна такая ссылка....хор-ки усилителей. | Banzai | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 20.01.2009 11:08 |
