15.09.2013, 22:39 | #1 | ||
При повороте ключа зажигания загораются позже на 1 сек относительно других лампочек, и тухнут раньше на 1 сек при заводке. Перерыл форум ничего не нашел подобного. Есть предложения как это устранить безобразие?
16.09.2013, 02:08 | #2 | ||
Hawk90
Я уже отклонял твою тему, причина то что ты не указываешь какая машина и какой мотор и более детально нужно описывать проблему! |
16.09.2013, 18:22 | #3 | ||
Пардон, не знал почему отклонили. Уточняю, тойота креста 94 год, мотор 1jz-ge. Проблему описал максимально детально, суть ее такова, несвоевременное загорание и потухание лампочек. Грубо говоря с задержкой загорается и тухнет раньше остальных. Я классифицирую это как неисправность, но в чем дело не могу понять. Проведенные работы: замена диодного моста, щеток, регулятора напряжения (все новое), проверил все провода, перепаян разъем идущий не генератор. Есть мнения?
Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд: Еще они (лампочки эти) любят делать так, поворачиваешь ключ в положение зажигание они загораются, тухнут и снова загораются, это в течении 2 секунд. В чем дело не понимаю. А траблы все начались на трессе, когда стоял в жуткой пробке, ни с того ни с сего перестала идти зарядка от генератора. И понеслось... |
17.09.2013, 12:13 | #4 | ||
Hawk90
Самодиагностика что нибудь говорит? |
19.09.2013, 23:00 | #5 | ||
делал ее еще когда ничего не менял, молчала.
Добавлено спустя 13 часов 14 минут 49 секунд: неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Добавлено спустя 1 день 12 часов 9 минут 51 секунду: все решено, проблема была в бракованном или подделанном регуляторе напряжения. Купил новый регулятор и поменял новый на новый) лампочки теперь работают правильно, а следовательно и генератор. Монолог можно закрыть) |
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? | tarasov | Электрооборудование кузова | 13 | 26.11.2010 19:45 |
Лампа перегрева катализатора | Kolua | Двигатель | 5 | 04.10.2010 10:49 |
Лампа перегрева катализатора | Olzhas | Электрооборудование кузова | 4 | 11.09.2009 15:55 |
и опять лампочки перегрева катализатора, неисправности и акк | Alx | Электрооборудование кузова | 23 | 17.12.2008 06:16 |
Датчик перегрева катализатора | hunter72 | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 18.06.2007 10:03 |
