x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
18.09.2013, 15:19 | #1 | ||
Привет всем.
Кто может знает что за датчик. У друга увидел,у меня его нет.
Markll 1jz-90
18.09.2013, 15:24 | #2 | ||
это датчик температуры, для климатконтроля
18.09.2013, 17:47 | #3 | |||
будет ли датчик работать?
Markll 1jz-90
20.09.2013, 14:31 | #4 | ||
oleg1jz
менял недавно радиатор от в свой грант 2,5 ставил от марка 3 литра... так вот на моем родном радиаторе этот датчик даже не был предусмотрен конструкцией радиатора а от 3 литрового марка он был как мне объяснили сервисмены типо это датчик температруры ОЖ, типо на 2,5 грандах он не на радиаторе а в другом месте...а у 3 литровых на радиаторах
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
20.09.2013, 17:51 | #5 | ||
на радиаторе кандёра внизу стоит.
на гранде 2.5 фото с него
Markll 1jz-90
01.02.2017, 15:11 | #6 | ||
у меня креста с климат контролем жк, и такой датчик есть, но функционала у него нет, скидывал фишку при самодиагностике появляется ошибка 12 - датчик температуры воздуха за бортом
02.04.2017, 05:32 | #7 | ||
Привет! Это и есть датчик температуры воздуха за бортом. На всех машинах он ставится в районе переднего бампера. И на ВАЗах в том числе.
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
