20.09.2013, 12:06 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает как на сток компе на VVTI моторе убрать отсечку по бусту? Чтоб давление можно было поднять выше 1.0 бара.
Сразу оговорюсь, что в советах про кирдык мотору будет не нуждаюсь. Просто скажите как убрать и всё. Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.08.2019 в 18:24. |
20.09.2013, 12:13 | #2 | ||
по бусту отсечки нет на ввти моторе.
20.09.2013, 13:36 | #3 | ||
А отсекает на 1.1 из-за того что карты топливные заканчиваются?
20.09.2013, 14:11 | #4 | ||
в пике 1.16 надувался. пайп сорвало. но надулся.
20.09.2013, 20:09 | #5 | ||
Просто разные данные 50/50 у кого-то отсекает после бара а кого то нет
21.09.2013, 01:45 | #6 | ||
отсекает по количеству воздуха
404 - not found
21.09.2013, 07:12 | #7 | |||
21.09.2013, 08:33 | #8 | ||
родной до 450 л.с. мало?
404 - not found
21.09.2013, 10:33 | #9 | ||
Вопрос про сток мозг
21.09.2013, 10:41 | #10 | ||
Отсечка то в мозгу, а не в мафе.
404 - not found
21.09.2013, 13:17 | #11 | ||
На ВВТИ моторах нет отсечки, просто на кило заканчиваются форсунки. Пики под нагрузкой давят больше, но стабильное давление 0.9 - 0.96, форсы открыты на 100%, и что либо туда дуть нет смысла смесь бедная.
CHASER ????V
21.09.2013, 14:00 | #12 | ||
Я водометанол ставить буду и этим компенсировать обеднение
22.09.2013, 08:17 | #13 | |||
22.09.2013, 09:54 | #14 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Цитата:
лично дул в жизет 1,5 с откатом до 1,3-и ничего не происходило,смесь довольно бедная было,однако мотор не закончился и вообще пофигу ему...и на сток форсах,на бустапном компе. |
22.09.2013, 13:16 | #15 | ||
Вообще, то говорим про отсечки!!!!!!!!!!!
Авто на сток компе!!! Что вы в него дуть собрались????????? Умничать и я могу с настраиваемым мозгом)))))))))))))
CHASER ????V
22.09.2013, 15:36 | #16 | |||
23.09.2013, 14:23 | #17 | |||
Егт ничего не решает, в стоке на 10,5 АФР и МКПП смело в 1000 улетает, на акпп и до 800 не доберётся. Дело случая) Нужно отталкиваться только от АФР и детона. Буст - вообще относительный параметр. Важен ещё и расход а так же температура воздуха. Понизь темпер на несколько градусов - разом выиграешь несколько л.с. на тех же спеках и давке. А то, что мотор не закончился - радуйся) Бывает заправки, на которых, при тех же показателях афр/егт , мотор ложится на том же 1,2-1,3 баре буста от конячего детона.
24.09.2013, 09:39 | #18 | ||
Как такое возможно... При 10,5 смеси ЕГТ под 1000, что то не вериться
24.09.2013, 10:36 | #19 | |||
24.09.2013, 15:34 | #20 | |||
Не стоит к нему так серьёзно относится на стоке/бустапе и обычном АИ98.
Чем лучше снять отсечку по бусту??? | DOC. | Модификация электрооборудования | 17 | 24.06.2011 17:42 |
Можно ли с помощью Apexi AFC-neo снять отсечку по бусту? | Pahomich | Модификация электрооборудования | 8 | 07.07.2010 12:37 |
Плохо(не всегда) упирается в отсечку по бусту. Каюк турбе? | Lexus | Модификация и свап двигателя | 42 | 22.12.2009 05:09 |
Не можем снять отсечку по бусту!!! | Кирилл-42 | Модификация электрооборудования | 5 | 01.09.2008 10:11 |
Нужно убрать отсечку по скорости | Rom@n | Модификация электрооборудования | 57 | 31.01.2008 22:47 |
