21.09.2013, 05:01 | #1 | ||
Друзья помогите Марк 1JZ GE не заводится, был тупняк завелась дня 2 поездил без проблем,ночь постоял и опять колом. Купил крышку трамблёра, броники поменял, всё равно не заводится. Катушка тупит или ЧТО?????????????
21.09.2013, 09:51 | #2 | ||
свечи мокрые после попытки завести? если сухие, то может бензонасос умер или топливный фильтр забит.
Toyota Chaser Tourer S JZX100 - был
Toyota Supra JZA80 2JZ-GE MT - вернулась! Toyota Supra Targa JZA80 2JZ-GTE Getrag - мечта |
21.09.2013, 10:27 | #3 | ||
Бля уже катушку поменял,а искры нет. Бензонасос в порядке первым делом проверил.
21.09.2013, 16:01 | #4 | ||
Саня Шелест
Сига, скорей всего... |
22.09.2013, 09:30 | #5 | ||
искра с катушки есть?
Марк это сила!
23.09.2013, 05:52 | #6 | |||
Если здесь все ОК - проверить трамблер, а именно ДПКВ в нем или заменить на заведомо рабочий. |
Марк не заводится. Помогите | milams-23 | Электрооборудование кузова | 3 | 25.11.2011 06:09 |
помогите !! марк 110 1jz -fse не заводится !!!!! | Двигатель | 14 | 22.01.2009 20:29 |
