Старый 23.09.2013, 07:07   #1
Jimmy.BV TC
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
По умолчанию Убить овербуст (понизить давление) на TT 0
Добрый день коллеги!
Каким образом можно понизить пиковый буст на TT движке?
Впуск сток, мозг сток, выпуск Blitz NurSpec с флейтой.
Был редкутор 3.7 - ловил, но не так часто.
Поставил редуктор 4.55 - стал отсечку по бусту ловить очень быстро при тапке в пол.
Поставлю бустап мозги. Отсечки не будет. Но и буст в 1.3 мне то же ни к чему.
Какие вижу варианты:
1. Рестриктор на впуск
2. Рестриктор на выпуск.
Может быть еще какие то гуманные предложения есть?
Jimmy.BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 10:50   #2
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
По умолчанию Re: Убить овербуст (понизить давление) на TT 0
кирпич под педаль
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 12:09   #3
Jimmy.BV TC
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
Сообщение от dozens
кирпич под педаль
Это не серьезно товарищ!
Старый 23.09.2013, 12:41   #4
Muskul
Muskul вне форума
Аватар для Muskul
не серьезно покупать турбо тачку и хотеть чтобы она ехала меньше.
Muskul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 13:06   #5
Jimmy.BV TC
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
Сообщение от Muskul
Чего за глупости порешь? Если у тебя турбина будет дуть 2, вместо положенных 0.7-1 ты будешь только рад?
По моему это сомнительное удовольствие.
Старый 23.09.2013, 13:08   #6
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
Бустконтроллер?
На чем кстати пары стоят 4,55?
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF
?VG?N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 13:28   #7
serg012
serg012 вне форума
Аватар для serg012
че то не пойму как может так сильно передувать. ну поставь буст контроллер и ограничь буст, проблем то...
serg012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 13:36   #8
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Актюаторы то работают? Может шлаг слетел?
404 - not found
Старый 23.09.2013, 13:40   #9
Muskul
Muskul вне форума
Аватар для Muskul
а чего бы турбинам изза пары передувать? небывает такого. смотри подключения.
Старый 23.09.2013, 13:41   #10
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
Сообщение от dozens
+1 чота не ладно.
У меня кило без флейты, с флейтой 0,7 как на сток выхлопе.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Сообщение от Muskul
нагрузка меняется, так же как на второй и пятой по разному надувает.
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 13:52   #11
Jimmy.BV TC
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
Трубки вроде все на месте. Заводские. На целостность не проверял. (за 20 лет легко могли потрескаться)
Заменю для профилактики.
Как проверить работу самих актуаторов?
Сообщение от ?VG?N
Бустконтроллер?
Бустконтроллером давление ниже чем без него - не сделать.
За ГП спроси у Сереги 986898. Я у него заказывал. Они собирали из чего то.
Старый 23.09.2013, 14:00   #12
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
качать насосом, смотреть как двигаются.
404 - not found
Старый 23.09.2013, 14:04   #13
Jimmy.BV TC
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
Сообщение от dozens
Нашел, в книжке по обслуживанию, давления для проверки. Главное не передуть пишут.
На выходных займусь, коль погодка позволит. Осталось придумать сей манометр.
Или проще насос ножной купить....
Старый 23.09.2013, 17:47   #14
288
288 вне форума
Аватар для 288
Я б бустап ком поставил, и наваливал б неподецки.
1,3 -самая жара на тт!
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 00:10   #15
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
[quote=Jimmy.BV]Трубки вроде все на месте. Заводские. На целостность не проверял. (за 20 лет легко могли потрескаться)
Сообщение от "?VG?N":217judtp
Бустконтроллер?
За ГП спроси у Сереги 986898. Я у него заказывал. Они собирали из чего то.[/quote:217judtp]
Как так не сделать?
Поставил блитз. Выставлял сет на 50-60-65
Пик поставил на 1.0. Откат на 7%
Давило 0,83.
Без буста закидывало за кило.
В итоге выставил сет на максимум. И Пик на 1,15
Кило давит стабильно.
Старый 24.09.2013, 03:42   #16
Excursion
?VG?N
Понизить давление бустконтроллером невозможно.
Старый 24.09.2013, 07:13   #17
serg012
serg012 вне форума
Аватар для serg012
Excursion не понизить, а ограничить
Старый 24.09.2013, 08:16   #18
288
288 вне форума
Аватар для 288
Сообщение от serg012
если турбы без б/к дуют 1,3, то б/к ничем не поможет.
Старый 25.09.2013, 10:06   #19
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Jimmy.BV
серьезный вопрос, видел под акутатор шайбы подставляют чтоб повысить буст, непомню на память - может там подпилить чего можно.
дваузет одинжизет
Старый 25.09.2013, 10:39   #20
valetoff
valetoff вне форума
Аватар для valetoff
А если сток МАП стоит который видит давку до 1,17 дальше комп как считает или он должен откат по зажиганию сделать или типа того что бы буст упал? Не совсем понятно.
valetoff вне форума   Ответить с цитированием
Как убить свободное рабочее время Никита qualis Юмор и флуд 118 27.05.2016 20:16
Не могу убить автоматическое запирание дверей на 20 км/ч Marduk Электрооборудование кузова 81 03.12.2012 17:22
Кто играл в Wolfenstein?? Как убить Генерала Цетту!? Bubley Спорт и увлечения 23 10.01.2011 11:28
Народ помогите,боюсь убить коробку Grave Двигатель 10 31.12.2008 03:24
Где овербуст???!!! Злой Бухгалтер@ Техническое обслуживание и ремонт 8 08.08.2007 07:55
